НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.01.2016 в 23:23:16
Костян челяб написал: А чего СИП? Чуть что, сразу СИП. Скотчлоки для СИПа придумали, что ли?
Да и ножи у СИП-овских зажимов совсем не такие, как у скотчлоков :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.01.2016 в 04:50:18
НЕМЕЦ написал: Да и ножи у СИП-овских зажимов совсем не такие, как у скотчлоков
и загоняются они "под кожу" совсем другим способом.
Константин89
Константин89
24.01.2016 в 16:41:48
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, возможно ли собрать схему для работы вентилятора в ванной по такому принципу: есть силовой блок управления, который включает вентилятор при подаче на него (на блок) сигнала от датчиков влажности и размыкает цепь при нормализации влажности. Он подключается по схеме на рис. 1. Также этот вентилятор включается одновременно с освещением и имеет таймер задержки отключения. Как мне этот силовой блок добавить к схеме подключения вентилятора со встроенным таймером (рис.2) или без встроенного таймера (рис.3), чтоб вентилятор работал по такой схеме: включился свет в ванной, одновременно с ним включился и вентилятор, после выключения света вентилятор продолжает работать заданное время, но также вентилятор включается и при подаче на силовой блок сигнала от датчика влажности? В электрике абсолютно не разбираюсь, поэтому прошу Ваших советов! Спасибо.
dimm5
dimm5
Владимир
24.01.2016 в 18:44:31
Константин89, какой смысл в таймере, если датчик влажности все равно включит вентилятор?
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2016 в 19:11:47
Константин89 написал: чтоб вентилятор работал по такой схеме: включился свет в ванной, одновременно с ним включился и вентилятор, после выключения света вентилятор продолжает работать заданное время, но также вентилятор включается и при подаче на силовой блок сигнала от датчика влажности?
Этот алгоритм бессмысленен и беспощаден, поверьте. Поставьте простой выключатель, добрый вам совет. :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.01.2016 в 21:20:33
Константин89, можно я вам как не электрик, или даже как не Электромонтажник, скажу? Гораздо эффективнее будет обеспечить нормальную тягу в вентканале и приток воздуха извне (зазор между дверью и полом мм 15). а такое решение
Константин89 написал: включился свет в ванной, одновременно с ним включился и вентилятор
лично у меня вызывает стойкие ассоциации с опытами академика Павлова
Константин89
Константин89
25.01.2016 в 05:16:01
dimm5 написал: Константин89, какой смысл в таймере, если датчик влажности все равно включит вентилятор?
потому как ванная совмещенная с санузлом, и даже если влажности не будет, вентиляция какое то время будет нужна, для этого хочу предусмотреть таймер
Константин89
Константин89
25.01.2016 в 09:04:48
spaceeggs написал: Константин89, можно я вам как не электрик, или даже как не Электромонтажник, скажу? Гораздо эффективнее будет обеспечить нормальную тягу в вентканале и приток воздуха извне (зазор между дверью и полом мм 15). а такое решение
этого я и хочу добиться (вытяжки) но т.к. вентшахты в квартире нет (долгая история) то делаю ее принудительной при помощи вентилятора, а чтоб вентилятор не работал постоянно хочу это дело автоматизировать
Clearest
Clearest
Калуга
31.01.2016 в 01:29:24
Папа Карлов написал: NoNe, Почитал все советы и все больше склоняюсь к тому, что надежнее зачистить кабель не рвя его, накрутить отводной и пропаять. Единственно возникли вопросы про изоляцию. Изолента, термоусадка мне знакома, с другими не сталкивался. Будем читать тему.
"...надежнее зачистить кабель не рвя его, накрутить отводной и пропаять." Если розетки соединяются одним проводом, то не стоит разрывать, и потом спаивать снова жилы, увеличивая кол-во зон перехода припой-медь. При повышенных токах нагрузок, это ведь не освещение, на контактах самых первых розеток может появляться значительные токи с сопутствующим нагревом, а это Дома у себя нежелательно. Гораздо удобнее, сделать припаянные отводы гибким проводом. И монтаж розеток проще, и никакого влияния контактов в одной розетке на всю линию в целом.
NoNe
NoNe
Луганск
31.01.2016 в 18:58:55
Clearest написал: Если розетки соединяются одним проводом, то не стоит разрывать, и потом спаивать снова жилы, увеличивая кол-во зон перехода припой-медь.
Мне очень нравятся такие высказывания. И я всегда прошу фото реализации идеи в жизни. Желательно, последовательно, начиная со снятия внешней изоляции, очистки жилы, пайки, последующей изоляции и укладки. Мастер-класс, если не затруднит. Толко не на столе, а на стремянке в настоящей РК или в подрозетнике. А без этого подобные разговоры - пустое сотрясание воздуха. Знаю, поскольку так делал. Очень долго и муторно. А в стеснённых условиях практически неосуществимо.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
01.02.2016 в 13:16:45
Clearest, проще сделать отвод с разрывом кабеля, надежная пайка окупит тот гемморой, который хочет себе автор, я подобное делал - смысла нет, а про то, что лучше не делать разводку на клеммах розетки - верно
