Beginner
Beginner
01.02.2016 в 13:22:46
Хотел бы уточнить у опытных электриков. Хочу установить розетку в прихожей для WI-Fi роутера. Есть распаячная коробка в прихожей(скрытая), где соединены провода для света и звонка. Хочу к ней подключить еще розетку внешнюю для Wi-FI роутера. Провода соединены в три пучка (N, L, PE) с помощью СИЗ (http://www.chipdip.ru/product/siz-2/). В каждый СИЗ входит 4 провода.
Мне нужно подсоединить по одному проводу к каждому из пучков для розетки (параллельно).
Вопрос: как лучше сделать ?
  1. Попробовать подключиться к текущим СИЗ (засунуть провод и прокрутить) ?
  2. Обрезать провода и установить новые СИЗ на 5 проводов (http://www.chipdip.ru/product/siz-2/)
  3. Разобрать соединения и заново соединить с помощью Wago (5-ти контактной многоразовой http://www.chipdip.ru/product0/8644120301/ или 5-ти контактной компактной http://www.chipdip.ru/catalog-show/terminal-blocks/?p.0=Wago&page=2)?
  4. Можно ли использовать для соединения 5-контактов Wago на 8 контактов (http://www.chipdip.ru/product/wago-2273-208/)? Спасибо
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2016 в 13:57:28
Beginner, конечно можно.
Взводатор
Взводатор
01.02.2016 в 18:44:03
Производится тестирование программы CableSel - miroshko.kiev.ua/cablesel/ Выбор кабелей конкретного производителя по мощости (току) потерям, автомату и условию пуска двигателя. На данный момент конкретных производителей нет - только стандартные: ПУЭ и ГОСТы. Не все функции работают. Но основные вычисления производятся.
Принимаются все замечания, пожелания и посильная помощь. Многоязычность разрабатывается, но на данный момент программа тестируется на базовом языке.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
01.02.2016 в 21:46:28
Взводатор, что за странный язык кривой ?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.02.2016 в 10:20:38
Взводатор написал: Производится тестирование программы CableSel - miroshko.kiev.ua/cablesel/ Выбор кабелей конкретного производителя по мощости (току) потерям, автомату и условию пуска двигателя. На данный момент конкретных производителей нет - только стандартные: ПУЭ и ГОСТы. Не все функции работают. Но основные вычисления производятся.
Вот когда сделаете многоязычность (или хотя бы на русском / английском), тогда и буду тестировать.
Хотя тут много пользователей из Украины, может они вам помогут.
Мои статьи по электрике
хунта
хунта
Ижевск
02.02.2016 в 13:25:59
Вы меня конечно простите но если я Украинску мову кое как понять и могу то уж техническую и тем более абревиатуры точно ни как.
Beginner
Beginner
02.02.2016 в 14:23:52
Хотел бы уточнить у опытных электриков. Хочу установить розетку в прихожей для WI-Fi роутера. Есть распаячная коробка в прихожей(скрытая), где соединены провода для света и звонка. Фото приекреплено к сообщению. Хочу к ней подключить еще розетку внешнюю для Wi-FI роутера. Провода соединены в три пучка (N, L, PE) с помощью СИЗ (http://www.chipdip.ru/product/siz-2/). В каждый СИЗ входит 4 провода.
1.Попробовать подключиться к текущим СИЗ (засунуть провод и прокрутить) ? 2.Обрезать провода и установить новые СИЗ на 5 проводов (http://www.chipdip.ru/product/siz-2/) 3.Разобрать соединения и заново соединить с помощью Wago (5-ти контактной многоразовой http://www.chipdip.ru/product0/8644120301/ или 4-ти контактной компактной http://www.chipdip.ru/catalog-show/terminal-blocks/?p.0=Wago&page=2)? 5.Можно ли использовать для соединения 5-контактов Wago на 8 контактов (http://www.chipdip.ru/product/wago-2273-208/)? 6.Мне проще к фазе(белый справа торчит из стены) и нейтрали(синий справа торчит из стены) подсоединить Wago 222-412 на 2 клеммы и из одного провода сделать 2, одно ответвление пойдет на розетку, другое дальше. Будет без земли, но для роутера она не нужна. Будет ли это безопасно ? Спасибо
ЧеловекЧ
ЧеловекЧ
02.02.2016 в 14:42:49
1) не советую 2)нет 3) ДА !!! 4) Да !!! Я бы сделал 3 или 4 !
Серж сибиряк
Серж сибиряк
02.02.2016 в 15:42:36
я бы сделал пайку
chapai
chapai
Фрязино
02.02.2016 в 17:40:41
Прошу дать совета: можно ли соединять ноль скруткой и замотать изолентой (соединение будет в подрозетнике для выключателя)? как я понимаю, "ноль" же не находится под напряжением
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.02.2016 в 17:55:40
chapai написал: Прошу дать совета: можно ли соединять ноль скруткой и замотать изолентой (соединение будет в подрозетнике для выключателя)? как я понимаю, "ноль" же не находится под напряжением
Ток-то через него течет.
И, кстати, фаза тоже не находится под напряжением, у ней есть потенциал.
Напряжение - это разность потенциалов, в бытовой сети между фазой и нейтралью.
Если нет возможности сделать нормальное соединение (сварка / пайка / опрессовка), ставьте вагу.
