Songo
Songo
Старожил
15.04.2016 в 22:32:36
Я в 2014 году обслужил этажный щит, там вся колодка с фазами и нулевым проводом стояка поржавела. Контакт нарушился и начали отходящие алюминиевые провода от этих шин подгорать. Я всё зачистил и поменял винты и шайбы, заменил обугленный алюминий на медь ПВ1-4. В итоге недавно опять позвали в тот щит, а там опять всё ржавое и подгоревшее. Даже провод ПВ1-4 обуглился. Так что всё нужно обслуживать и контролировать!
юра Т
юра Т
16.04.2016 в 00:26:37
хунта, это в квартирном щитке?)
юра Т
юра Т
16.04.2016 в 00:30:45
Songo написал: там вся колодка с фазами и нулевым проводом стояка поржавела.
так в том то и смысл что если изначально было бы сделано всё по уму....
Songo написал: Я всё зачистил и поменял винты и шайбы, заменил обугленный алюминий на медь ПВ1-4. В итоге недавно опять позвали в тот щит, а там опять всё ржавое и подгоревшее. Даже провод ПВ1-4 обуглился.
а тут видимо Вы схалтурили, хотя в таких случаях сложно сделать качественно не изменив суть
юра Т
юра Т
16.04.2016 в 00:39:55
Songo
Songo
Старожил
16.04.2016 в 00:58:01
юра Т написал: а тут видимо Вы схалтурили, хотя в таких случаях сложно сделать качественно не изменив суть
Так и переделаю по своему (колодку в топку и всё на орехи). Если смазать всю колодку токопроводящей пастой или вазелином, может и помогло бы от ржавчины.
333vs333
333vs333
Могилёв
16.04.2016 в 09:34:49
Ну, конечно, вместо того, чтобы сделать правильный вывод, проще всего все спихнуть на рукожопство. А когда у самого случиттся то же самое - "так это,.. каждый имеет право на ошибку, а ППР - это для рукожопых".
Songo написал: Так и переделаю по своему (колодку в топку и всё на орехи).
Ваш случай хорошо демонстрирует, что нормальные соединения без обслуживания при определенных обстоятельствах могут быстро приходить в негодность. Я ведь правильно понял, что в остальных щитах этого подъезда такого не наблюдается?
Songo
Songo
Старожил
16.04.2016 в 10:11:48
333vs333 написал: Я ведь правильно понял, что в остальных щитах этого подъезда такого не наблюдается?
Есть несколько таких (ржавых) щитов ещё, но есть много в идеальном состоянии :confused: .
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.04.2016 в 10:26:46
Songo написал: Если смазать всю колодку токопроводящей пастой или вазелином, может и помогло бы от ржавчины.
Технический вазелин помог бы. Колодка стальная? Возможно из подвала сыростью тянет.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.04.2016 в 16:10:05
Как соединить два одножильных провода 1,5 и 2,5 в одной клемме узо? Скрутить и зажать?
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
17.04.2016 в 19:11:36
Songo написал: Есть несколько таких (ржавых) щитов ещё, но есть много в идеальном состоянии
Хреновая вентиляция будет и дальше доставлять проблемы. Может стоит с причиной побороться?
Rumato
Rumato
Щелково
17.04.2016 в 19:12:12
MrGalaxy написал: Как соединить два одножильных провода 1,5 и 2,5 в одной клемме узо? Скрутить и зажать?
MrGalaxy, Да.
