Radio
Radio
Заблокирован
30.09.2016 в 13:23:02
Behemoth написал: кто что делает, чтобы при опрессовки наконечника(на многожильный провод) этот самый провод не вылетал после опрессовки?
Его как раз и опрессовывают для того, чтобы он не вылетал после опрессовки. :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2016 в 14:33:25
Behemoth написал: народ, подскажите кто что делает, чтобы при опрессовки наконечника(на многожильный провод) этот самый провод не вылетал после опрессовки? а то лудить каждый раз уже надоело...
При нормальной опрессовке он не вылетит.
Так же, когда на первой работе меня обучали электромонтажу, советовали чтобы жилы на полмиллиметра выходили из наконечника. Не знаю, есть ли такое требование в нормативах, но выполняю всегда - действительно, в этом случае уж точно не слезет.
На фото это видно:
Мои статьи по электрике
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.09.2016 в 15:03:09
Alexey_Spb, чем опресовку делаете?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2016 в 15:50:49
Шуюп написал: Alexey_Spb, чем опресовку делаете?
Если вы про опрессовку НШВИ, то этим:
Жмет даже 10 квадрат, несмотяря на то что заявлено 6.
Phoenix Contact Crimpfox UD 6-4. Правда эта модель уже снята с производства. Он у меня с 2006 года.
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.09.2016 в 17:20:09
Alexey_Spb, круто :) Я дешёвый брал :( помучился и выбросил. Теперь буду знать что именно смотреть. Спасибо.
Fёdor
Fёdor
30.09.2016 в 17:28:37
К вопросу в первом сообщении этой ветки. WAGO - отличная вещь. Но если вы хотите "сделать и забыть навсегда", лучший способ - сварка меди. Чуть хуже - хорошая грамотная пропаянная скрутка. Еще чуть хуже - опрессовка или скрутка без пайки, в т.ч. с использованием СИЗов. Поясняю. Скрутка медных проводов дает хороший контакт, с минимальным сопротивлением электрическому току. С годами, по мере окисления меди, сопротивление контакта увеличивается. Пайка скрутки предотвращает окисление. Не слушайте про "оловянную чуму" - чушь это. Возьмите два медных провода, спаяйте их как можно хуже, чтобы держались исключительно на пайке, не касаясь друг друга, и повесьте груз на даче на дерево. На всю зиму. Лень ждать - купите баллончик с жидким азотом. Продаются в "Микронике" и "Чип и Дип". Стоит несколько сотен рублей.
На российских военных кораблях практически все соединения, которые "хоронятся" - только сварка и пайка (для помещений различного класса). Работал, знаю. Чтобы любители троллить не придирались, поясню - в некоторых случаях допускается болтовое соединение, но, опять-таки, сначала на медь напаивается медно-луженый кабельный наконечник, а потом этот наконечник прикручивается к клеммной колодке, шине и т.д. Причем положено это соединение обрабатывать пушечным салом или аналогом и периодически осматривать. ЗЫ: пушечное сало применяется с той же целью, что и смазка в WAGO.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2016 в 17:39:54
Fedor, что за набор придуманных стереотипов?
На основании чего, например, вы считаете скрутку равной опрессовке, а опрессовку хуже пайки?
Своими ничем не подтвержденными фантазиями вы провоцируете очередной виток контактосрача.
Пора бы уже выбрать для себя "свои" способы соединений, не пытаясь умалить другие разрешенные способы. Это здоровая и взрослая позиция опытного электромонтажника.
Вот, например везде где реально огромные токи (все силовые установки и подстанции), а не на каких-то кораблях, все соединения сделаны опрессовкой и под болт. Еще остались вопросы?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.09.2016 в 17:52:40
А что вы брали? Что именно сломалось?
Феникс у меня была возможность брать по дешевке, есть на самом деле много хороших и относительно недорогих брендов.
Behemoth
Behemoth
Сыктывкар
30.09.2016 в 18:48:35
вопрос был не про наконечник-гильзу а про наконечники типа ТМЛ. Зачастую было что опрессуешь и он выскакивает из наконечника.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.09.2016 в 18:50:36
Behemoth написал: вопрос был не про наконечник-гильзу а про наконечники типа ТМЛ. Зачастую было что опрессуешь и он выскакивает из наконечника.
Чем прессуете, как прессуете... и лучше фото того что напрессовали.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
30.09.2016 в 18:51:10
Behemoth, неправильный наконечник или заниженное сечение.
