Fёdor написал: Так-с... Кто сказал, что пайки "нет в ПУЭ"?
Что-то я запутался: как сейчас помню было написано "неразъемные соединения выполнять сваркой или опрессовкой". Где же я это вычитал?! Все ПУЭ прошерстил - нигде не нашел... Глюки?
01.10.2016 в 22:20:53
02.10.2016 в 07:43:47
Дмитрий999 написал: Что-то я запутался: как сейчас помню было написано "неразъемные соединения выполнять сваркой или опрессовкой". Где же я это вычитал?! Все ПУЭ прошерстил - нигде не нашел... Глюки?
Дело в том, что, читая и ПУЭ, и ГОСТы и СП, нужно внимательно изучать заголовки разделов. Точно не помню, а шерстить ПУЭ сейчас лень, да и на суть это не влияет. Но идея такая. Где-то в разделе "Защитные и заземляющие устройства" написано, что разрывать рабочий ноль (N) нельзя. А в разделе "Учет электроэнергии" указано, что перед счетчиком ставится сдвоенный автомат, в котом обязательно должны рваться фаза и ноль. И то, и другое - верно. Но кто-то выдирает из контекста фразу "ноль рвать нельзя" и начинаются дебаты... Где-то указано, что, кидая кабель по горючему основанию (дереву), нужно либо пихать его в металлические трубы, либо подкладывать полосы из негорючего материала. А где-то указано, что во влажных и сырых помещениях трубы использовать нельзя, даже если кабель идет по дереву. И то и другое - верно. Но кто-то выдирает из контекста фразу "трубы использовать нельзя" и начинаются споры....
Я считаю, что электрик, в первую очередь, должен хорошо знать физику и хорошо понимать, как сделать электропроводку, чтобы а) не ударило током б) не загорелось в) простояло 100 лет. И, во-вторую очередь, должен беспокоиться о том, чтобы его проводка соответствовала нормативным документам. Как правило, нормативные документы как раз и составляются для того, чтобы не ударило, не загорелось и простояло подольше. Но иногда, не думая, и тупо следую "букве закона" можно натворить бед... Думаю, многие с этим сталкивались в своей практике.
02.10.2016 в 07:50:35
Микитович написал: Канифоль растворима в органических растворителях (спирте, ацетоне, эфире, бензоле, хлороформе), нерастворима в воде. Температура размягчения и плавления зависит от состава (источника) и колеблется в пределах 50—70 °C и 100—130 °C соответственно. В составе преобладают смоляные кислоты (от 80 до 95 %), имеющие общую формулу C19H29COOH (основной компонент — абиетиновая кислота).
Сложно... Сухая канифоль вроде считается химически нейтральной... Лет 30 назад я ваял усилители и всяческие вау-бустер-лесли "примочки" на светообогревателях типа 6П14П и остатки канифоли не смывал. Более того, я самодельные платы так лудил - наливал канифоли слой, а потом уже возюкал по дорожкам оплеткой с припоем. Усилитель отпахал в школе 30 лет, правда, я дважды менял лампы. На дорожки, правда, не смотрел, но все работало...
03.10.2016 в 01:05:52
03.10.2016 в 01:10:04
Кстати, сегодня на том обьекте переделал времянку на опрессовку (лампы подключены через изолированные гильзы). При замене на постоянное освещение посмотрю что там будет в месте контакта.
Ваги остались в качестве замены выключателей. Старые соединения в подрозетниках почти все имели тот же "подгорелый или окисленный до черноты" вид, но только в зоне контакта. Заменены на НШВИ на ПУГВ. Тоже интересно что получится.
03.10.2016 в 02:12:10
Немец, при всем уважении к вам и вашим действительно отличным работам, таким ответом про ваш блог, вы несколько меня разочаровали. Я думал, вы работаете за идею.
03.10.2016 в 02:14:04
Radio, а чем такая версия принципиально отличается от обычной??
03.10.2016 в 07:51:49
Alexey_Spb написал: Я думал, вы работаете за идею.
наивный вы человек) за идею кто работает? Это только писать на форумах можно "за идею", а работать за идею - это как? волонтером что ли? ...монтёр-волонтёр :p ... дразнилка получается, нехорошо это :p
03.10.2016 в 10:01:59
Грэй написал: наивный вы человек) за идею кто работает? Это только писать на форумах можно "за идею", а работать за идею - это как? волонтером что ли? ...монтёр-волонтёр :p ... дразнилка получается, нехорошо это :p
Я работаю за идею. Делать электромонтаж хорошо.
Деньги, ессно, никто не отменял - но они на втором месте.
Ибо будь они на первом, я бы старался сделать больший объем за меньшее время,, а у меня такой цели нет.
