Songo
Songo
Старожил
30.10.2017 в 21:14:50
Здравствуйте. Может кто знает, что это за провод от ВЛ к дому протянут? По диаметру скорее всего 6мм2 алюминий. Попробую уломать сети заменить его на СИП, но если не получиться, то как надёжно соединить его с АВВГ 16мм2? Думал применить такое, но он от 16мм2. Можно ли применить на этот провод какой-то зажим анкерный от СИП? Спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2017 в 21:26:25
Songo написал: Может кто знает, что это за провод от ВЛ к дому протянут?
По виду сип. :)
Songo
Songo
Старожил
30.10.2017 в 21:29:23
Radio написал: По виду сип. :)
А на ощупь алюминий 6 моножила.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2017 в 21:32:56
Songo, думаю, все же десяточка.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.10.2017 в 21:42:30
Songo написал: Попробую уломать сети заменить его на СИП
Зачем кого-то уламывать ? Для подключения можно нанять любого частного электрика у которого есть лазы, как правило большинство электриков из электросетей именно так и подрабатывают во вне рабочее время. Лично я подключением СИПа к ВЛ занимаюсь лично, если магистраль из провода АС то подсоединение СИПа выполняю с помощью плашечных зажимов, а соединение с вводным кабелем через прокалывающие зажимы.
Грубый, но справедливый
Songo
Songo
Старожил
30.10.2017 в 21:48:37
Vadim 161 написал: Зачем кого-то уламывать ? Для подключения можно нанять любого частного электрика
Зачем мне нанимать, если возможно приедут с электросетей и всё сами бесплатно сделают?
Songo
Songo
Старожил
30.10.2017 в 21:52:08
Radio написал: думаю, все же десяточка.
Это я замеряю в следующий раз. Но если даже и 10, то когда это СИП стал моножилой?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.10.2017 в 21:53:11
Songo написал: сами бесплатно сделают?
Это только в случае если будет полностью меняться вся воздушка на СИП.
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2017 в 21:53:48
Songo написал: возможно приедут с электросетей и всё сами бесплатно сделают?
Что за аттракцион невиданной щедрости? :cool:
Songo
Songo
Старожил
30.10.2017 в 22:00:16
Vadim 161 написал: Это только в случае если будет полностью меняться вся воздушка на СИП.
Radio написал: Что за аттракцион невиданной щедрости? :cool:
У нас есть зоны ответственности и вроде это входит в их зону. По крайне мере, когда меняли деревянные опоры на бетонные, то это они кинули этот провод от ВЛ до дома, но так как он походу не соответствует сечению, я попрошу его заменить. У нас и счётчики меняю бесплатно и при переходе на диф. тариф тоже меняют счётчик бесплатно, если стоял однотарифный.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.10.2017 в 22:07:35
Songo написал: У нас и счётчики меняю бесплатно
При замене ВЛ у нас лепят счетчики Энергомера с модемами на фасады, и вводной АВ C40. У Radio в Краснодаре наверное так-же.
