Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.11.2017 в 22:19:35
Парабелум, обжимал наконечники на алюминий 16 и 25мм2.
Грубый, но справедливый
Flest
Flest
Ярославль
02.12.2017 в 20:46:42
Парабелум написал: Vadim 161, меня сам гексоген настораживает, можно им моножилу опрессовывать? читал что у него усадка меньше чем у точки, а значит к набивке стоит внимательней относиться, и как он с алюминием? особенно актуально СИП и т.д.
Парабелум,
сам также думал, гексоген рулит) http://www.mastergrad.com/forums/t63082-soedinenie-provodov-obshchie-voprosy/?page=208#post5953784
ПКГ-50 кстати хлам, мне не понравились если жать гильзу в 2-3 местах, то гильзу выгибает дугой матрицы то у него идут не параллельно, вот и кривит их
доминик
доминик
Президент
04.12.2017 в 11:36:39
Flest написал: ПКГ-50 кстати хлам,
Пкгу 50, кстати тоже. выбирал из 3-4ёх. Матрицы не соосны. Свободный ход матриц тоже излишен.Хекс получается иногда ромбовидным и перекошенным. но самое главное- это на их же гмл, он уши оставляет. Телескопические ручки- это вред в их исполнении, они не фиксируются. Ход очень тяжёлый. Нагрузка на пирамидальную мышцу, начинает быть заметной уже после 30-40 обжимов 35ой матрицой.. Если на вытянутых руках, то раньше.
Имхо.
mp40
mp40
Омск
09.12.2017 в 20:37:57
Здравствуйте. Уже давно читаю форумы и не могу найти однозначный ответ на свой вопрос. Я провожу проводку в квартире-новостройке первый раз в жизни. Раньше максимум мог подключить розетку, собрать удлинитель и т.п. Но люблю все делать своими руками, люблю разные инструменты и пользоваться ими. После того как увидел работу профессионалов на квартире у матери, решил, что никаких профессионалов в моем доме не будет ( не понравилось качество монтажа, в некоторых случаях даже страх испытал). К тому же, когда я сделал все сам - знаю каждый проводок, каждую коробку и стаканчик, что, где, как и какого сечения. Разумеется наделал кучу ошибок сходу. Зато сэкономил много денег (как минимум несколько раз окупил инструменты). На двушку 58 метров у меня получилось 32 кабельные линии от щитка, израсходовано 500 метров кабеля и точек получилось (дырок в стене) около 110 вместе со слаботочкой. Если бы начал делать сейчас - ушло бы гораздо меньше кабеля и линий было бы не такое количество. Очень помогли видеоуроки и форумы по электрике. Потрачено очень много времени и когда читаю, что электромонтаж в двушке выполняют за два дня - я впадаю в ступор. Я получил огромное удовольствие от работы, но некоторые вопросы так и не прояснил окончательно, даже общаясь с электриками на работе. Собственно вопросы:
  1. Можно ли опрессовать в одной гильзе (с одной стороны, не встык) многожильный провод и два одножильных разного размера. Это не у меня, у мамы на квартире. Пришел кабель 3х4, от него запитывается варочная панель приличной мощности и розетка духового шкафа. Все это соединено через порно-клеммник. Хотел это дело пересобрать на опрессовке и запаковать в коробочку. Но провода разного типа и размера. Может знающие люди посоветуют как быть?
  2. К моему щитку сверху пришел кабель 3х10. Вводной автомат стоит сверху, слева. От входа в щиток до автомата сантиметров 10. Кабель очень жесткий и толстый, не гнется и не мнется. Вопрос в том, оставлять запас вводного кабеля или просто завести его на автомат, лишнее отрезать? Буду очень благодарен за советы. Могу выложить фотографии.
TAB
TAB
09.12.2017 в 20:59:45
mp40 написал: На двушку 58 метров у меня получилось 32 кабельные линии от щитка
Сочувствую. :(
mp40 написал: Очень помогли видеоуроки и форумы по электрике.
Это заметно (см. выше). :D
mp40 написал: Можно ли опрессовать в одной гильзе (с одной стороны, не встык) многожильный провод и два одножильных разного размера.
Нет.
mp40 написал: Пришел кабель 3х4, от него запитывается варочная панель приличной мощности и розетка духового шкафа.
Должен приходить кабель 3х6. При этом духовой шкаф к нему не подключается.
mp40 написал: Вопрос в том, оставлять запас вводного кабеля или просто завести его на автомат, лишнее отрезать?
Смотрите по месту. Кабель можно в случае чего нарастить (гильзами), вот под это место нужно оставлять обязательно (и где прятать такое соединение тоже).
Грэй
Грэй
09.12.2017 в 21:03:12
можно, прессуйте.
Запас вам всё равно не понадобится. Режьте лишнее.
ZooZoo
ZooZoo
09.12.2017 в 21:26:44
mp40 написал: На двушку 58 метров у меня получилось 32 кабельные линии от щитка, израсходовано 500 метров кабеля и точек получилось (дырок в стене) около 110 вместе со слаботочкой
ужас :)
mp40 написал: когда читаю, что электромонтаж в двушке выполняют за два дня
особо не верьте. но смотрите: день на штробы и подрозетники (2 человека) и день на вмазку подрозетников и прокладку кабелей (2 человека) очень реально. если одному делать, то неделя минимум. ну и не 110 подрозетников :) ведь в этом случае, а самое необходимое, т.е. раза в 3-4 меньше.
mp40 написал: провода разного типа и размера
прессуйте, никаких проблем нет. но только медь/медь, ал/ал.
если ничего никуда перемещать не будете (АВ внутри щита), то режьте кабель и не нужен никакой запас.
хотя лично я всегда стараюсь колечко оставлять.
mp40
mp40
Омск
09.12.2017 в 21:50:21
Спасибо всем за ответы. Мнения то разошлись. Прессовать - не прессовать. (Паять не умею совсем) На подобных темах люди пишут, что многожильный провод просто передавит в гильзе и он отвалится. У мамы уже сделан ремонт, установлен гарнитур на кухне. Но кабель один 3х4. И запитаны два прибора. Я просто подумал, что опрессовка надежнее клемника будет. Там вообще кошмар какой-то: под одним винтом - 2.5 моножила и от плиты многожильный туда же вставлен. Эта линия защищена 25А автоматом российского пр-ва, а панель то в пике выдает больше 8кВт. Вот что делать? Сказал ей вместе с плитой духовку не включать и не больше 2-х конфорок одновременно.
Клемник:
TAB
TAB
09.12.2017 в 21:57:14
mp40 написал: На подобных темах люди пишут, что многожильный провод просто передавит в гильзе и он отвалится.
Правильно пишут.
mp40 написал: Мнения то разошлись. Прессовать - не прессовать.
Дык ответ на поверхности: прессовать, но встык (так и положено собсно), а не параллельно, как вы собирались.
mp40 написал: Вот что делать?
Переделывать. И духовку питать от отдельной линии. У вас их там аж 32, подберите какую-нибудь.
Клеммник кстати нормальный, оставляйте его, он как раз для плиты.
mp40
mp40
Омск
09.12.2017 в 22:10:08
Я не уточнил. Это у меня 32 из них в кухню 10. А на квартире у матери меньше гораздо. Переделка невозможна, или будет стоить тысяч 100. А если встык. С одной стороны 4мм + 2.5мм, а с другой многожильный? Он болтаться будет. Прошу объяснить как для самых тупых объясняют.
TAB
TAB
09.12.2017 в 22:18:51
mp40 написал: А если встык. С одной стороны 4мм + 2.5мм, а с другой многожильный? Он болтаться будет.
В такой конфигурации будет конечно. Многожильный (4 мм2) соединяете гильзой ГМЛ 2.5 встык с одножильным (4 мм2). Но имейте в виду, что если вы будете использовать популярные пресс-клещи ПК-16(у), то ГМЛ 2.5 там лучше не жать, (и ГМЛ 4 без крайней необходимости).
И еще раз: у вас нормальный клеммник для этих целей, не ищите себе приключений.
