mp40
mp40
Омск
09.12.2017 в 22:53:08
А если сделать так? Кабель один. Второй взять негде. Концы гибкого кабеля обожму НШВИ под трапецию (нет клещей которые квадратом жмут). А так то да ПК-16.
ZooZoo
ZooZoo
09.12.2017 в 23:02:58
mp40,
  • вам выше было сказано, что можно опрессовывать моножилу и многожилу в одной гильзе. зачем какие-то извращения через доп. клеммники?
  • кабель меньшего сечения, что уходит на духовой шкаф, правильно защищать АВ не 25А, а 16А (если он 2,5мм2).
    т.е. вам нужен минищиток на кухне, а не просто соединение.
bnmuyt
bnmuyt
10.12.2017 в 20:38:07
mp40 написал: После того как увидел работу профессионалов на квартире у матери, решил, что никаких профессионалов в моем доме не будет
Не удивительно.
mp40 написал: Пришел кабель 3х4, от него запитывается варочная панель приличной мощности и розетка духового шкафа.
Потому что это были не совсем профессионалы, или совсем не профессионалы.
mp40
mp40
Омск
10.12.2017 в 22:26:58
Зато денег взяли как будто Земсков лично монтировал проводку. Я у себя решил делать самостоятельно, мне понравилось. А когда в коробках снимал изоляцию ножом с пяткой - я просто тащился. Не думал, что эта работа может приносить столько удовольствия.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2017 в 22:30:01
ZooZoo написал: кабель меньшего сечения, что уходит на духовой шкаф, правильно защищать АВ не 25А, а 16А (если он 2,5мм2). т.е. вам нужен минищиток на кухне, а не просто соединение.
И что случится, если защитить его АВ 25А?
TAB
TAB
10.12.2017 в 22:32:29
mp40 написал: А если сделать так? Кабель один. Второй взять негде.
Под один зажим этого клеммника можно зажимать два (моножильных) провода одного сечения. Гильзы здесь вообще не нужны.
ZooZoo
ZooZoo
10.12.2017 в 22:51:58
Radio написал: что случится, если защитить его АВ 25А?
вы своим заказчикам какие АВ ставите на 2,5мм2 ? то-то же! :D
bnmuyt
bnmuyt
10.12.2017 в 22:53:51
mp40 написал: Зато денег взяли как будто Земсков лично монтировал проводку.
Это уже давно не имеет значения не только в ремонте.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2017 в 23:02:04
ZooZoo написал: вы своим заказчикам какие АВ ставите на 2,5мм2 ? то-то же! :D
Я задал вполне конкретный вопрос и хотел бы получить на него внятный ответ.
ZooZoo
ZooZoo
10.12.2017 в 23:13:25
Radio написал: Я задал вполне конкретный вопрос и хотел бы получить на него внятный ответ.
собственно, я вам тоже задал вопрос
10.12.2017 в 23:17:57
TAB написал: . Многожильный (4 мм2)
А где вообще там многожильный 4мм2. Если что - кабель варочной 2.5мм2
mp40 написал: панель то в пике выдает больше 8кВт.
Уверены? Многие панели имеют ограничения по мощности
