Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2017 в 23:24:16
ZooZoo написал: собственно, я вам тоже задал вопрос
Я вам первый его задал. Не знаете - так и скажите.
ZooZoo
ZooZoo
10.12.2017 в 23:27:53
Radio написал: Я вам первый его задал
детский сад, помню-помню :)
Radio написал: вы задали совсем не о том
да неужели? а о чем же я вас спросил? Radio, вы чего хотите от меня? не хотите отвечать на вопрос о том, что сами ставите АВ 16А на 2,5мм2? ну так и не отвечайте, но не в такой же форме.
TAB
TAB
11.12.2017 в 00:11:24
Если что - кабель варочной 2.5мм2
Вовсе не обязательно. К моей варочной кабель и вовсе не прилагался. А на 8 кВт сечения 2.5 строго говоря недостаточно.
11.12.2017 в 00:37:41
TAB написал: . А на 8 кВт сечения 2.5 строго говоря недостаточно.
при открытой прокладке? Однако варки комплектуются именно 2.5мм2 - можете сказать это производителям.... На фото кстати 4х жильный кабель, ИМХО, автор его не сам купил :)
TAB
TAB
11.12.2017 в 00:46:05
BV 2.5 на воздухе до 30А, если интернет не врет (а лезть в пуэ мне лень). Для 8кВт ток все же поболее будет..
mp40
mp40
Омск
11.12.2017 в 05:50:55
Кабель прилагался к плите. Честно говоря я его не мерил, но предположил, что под подобную мощность не могут поставить 2,5. А мощность я взял просто сложив мощность всех конфорок из инструкции. Я не электрик, но у меня рука не поднимается зажимать два провода под одну клемму.
Резон
Резон
Киров
11.12.2017 в 11:32:31
Подскажите товарищи электрики, какие наконечники прикупить для провода сечением 4 мм. Наконечники планируется крепить к панелям из стали толщиной 0,7 мм. вытяжными заклепками (алюминий/сталь) 4х10 мм.(здесь вопрос по возможной гальванической паре волнует). Для снятия статического напряжения с конструкции.
TAB
TAB
11.12.2017 в 11:35:28
mp40 написал: мощность я взял просто сложив мощность всех конфорок из инструкции.
Это неправильная мощность. Правильная написана на шильдике или в инструкции. :)
mp40 написал: Я не электрик, но у меня рука не поднимается зажимать два провода под одну клемму.
А электрики знают, что два провода одного сечения под одну клемму зажимать разрешается.
Rumato
Rumato
Щелково
11.12.2017 в 11:54:57
Резон написал: какие наконечники прикупить для провода сечением 4 мм
ТМЛ 4-6-3
Резон написал: Наконечники планируется крепить к панелям из стали толщиной 0,7 мм. вытяжными заклепками (алюминий/сталь)
Болты с гайками конечно дороже обойдутся, то может не выдумывать?
Резон написал: здесь вопрос по возможной диэлектрической паре волнует
А что это?
Резон
Резон
Киров
11.12.2017 в 12:00:54
Rumato написал: ТМЛ 4-6-3
Спасибо!
Rumato написал: Болты с гайками конечно дороже обойдутся, то может не выдумывать?
По рекомендациям производителя панелей соединения на заклепках планируется... много...
Rumato написал: А что это?
:o Исправил на "гальваническую" :)
Rumato
Rumato
Щелково
11.12.2017 в 12:10:20
Резон написал: По рекомендациям производителя панелей соединения на заклепках планируется... много...
Тогда вперед. Отпишитесь потом по результатам.
