11.12.2017 в 13:21:23
Резон написал: Наконечники планируется крепить к панелям из стали толщиной 0,7 мм. вытяжными заклепками (алюминий/сталь) 4х10 мм.(здесь вопрос по возможной гальванической паре волнует).
Не хорошая идея. На алюминии оксидная пленка. И правильно замечено про гальванопару. Статика уйдет, но должен быть нормальный электрический контакт, если делаете уравнивание. Уж лучше в таком случае использовать саморез по металлу + гровер (пружинная шайба) + прокладка с обратной стороны, за что зацепится саморез, если 0,7 покажется ненадежно. Почему не хотите классику - винт, гайка, пружинная шайба?
11.12.2017 в 13:22:27
TAB написал: BV 2.5 на воздухе до 30А, если интернет не врет (а лезть в пуэ мне лень)
одиночными проводами, два вместе - 25А
На фото замечен один неподключенный провод шнура. Уж лучше запаралелить, хоть немного, но нагрев будет меньше
TAB
TAB
11.12.2017 в 13:43:16
BV написал: На фото замечен один неподключенный провод шнура. Уж лучше запаралелить, хоть немного, но нагрев будет меньше
Этот провод для второй фазы. А если параллелить, то тогда придется N и PE параллелить тоже.
dokar
dokar
Мадонатор
11.12.2017 в 15:00:33
TAB написал:
TAB,
Поодключение останется без заземления
Да, ни фига.
11.12.2017 в 15:07:45
TAB написал: Этот провод для второй фазы.
КЭП :)
TAB написал: А если параллелить, то тогда придется N и PE параллелить тоже.
По нормам - да, но не на что их паралелить в штатном шнуре. Пишу, что хотя бы фазный будет греться меньше.
PS При однофазном подключении можно ставить перемычку либо на самой колодке варочной, либо концы шнура соединить вместе. Да, ток в нулевом будет суммой. Знаю.
Резон
Резон
Киров
11.12.2017 в 15:29:57
BV написал: Почему не хотите классику - винт, гайка, пружинная шайба?
Не то чтобы не хочу... приглашали на объект представители производителя, озвучено было, что делают на заклепки. Гайкой снабжен (не знаю как его обозвать) отводящий от панелей общий провод. Важна еще скорость монтажа, если саморез с прессшайбой считаете обеспечит надежный контакт, то в плане монтажа удобнее было бы конечно на нем остановиться... Алюминий на заклепках конечно смущает. Про наконечники
Rumato написал: ТМЛ 4-6-3
поддерживаете? Или может стальные какие лучше в моем случае?
11.12.2017 в 15:42:43
Резон написал: Алюминий на заклепках конечно смущает.
один раз так попал. Заклепка держала минусовую щетку на корпусе стартера автомобиля. Стартер иногда работал, иногда нет. Долго искали причину. Потом доперло - алюминиевый корпус перед сборкой пролежал долгое время. Толстая оксидная пленка. Заклепка не разрушила эту пленку в месте контакта. Вылечилось одним ударом молотка. Но на стартере токи совсем другие, и напряжение низкое. В принципе статика пробьет этот оксид. Сойдет и заклепка. Но гальванопара - не есть хорошо.
Резон написал: Важна еще скорость монтажа, если саморез с прессшайбой считаете обеспечит надежный контакт, то в плане монтажа удобнее было бы конечно на нем остановиться...
Пробовать надо. Гровер обеспечивает контакт. Просто саморез - плохо.
11.12.2017 в 15:44:26
Посмотреть бы всю конструцию. Как вариант - приклепать стальной ножевой контакт под разьем
Резон
Резон
Киров
11.12.2017 в 16:02:57
BV написал: Посмотреть бы всю конструцию.
Дык ктоб ее дал, самому додумывать приходится, вот и мучаюсь... ГМЛ панели по каркасу это.
BV написал: Как вариант - приклепать стальной ножевой контакт под разьем
:cool:
TAB
TAB
11.12.2017 в 16:04:57
BV написал:
КЭП :)
BV, да на самом деле здесь это все неважно: там 3х4 на плиту подведён, он с открытым 2.5 вполне согласуется. Тем более АВ 25А стоит.
не специалист
не специалист
Ярославль
19.12.2017 в 12:58:02
Перенёс из другой темы, не профильной, вопрос сюда. Переношу розетку вниз. Можно ли алюминиевые кабеля соединить скруткой с последующей опрессовкой клеммой как на фото ? В принципе ведь это та же скрутка со сваркой на конце скрутки. Инструмента для прессовки нет и паяю я неважно. BV спасибо за ответ в той теме но хотелось бы узнать мнение и других специалистов.
