Грэй
Грэй
19.12.2017 в 13:02:52
не специалист, я думаю, что торец винта при закручивании, может как зажать скрутку плотнее, так и ослабить. Вероятность 50\50. Отсюда логически вытекает ответ: "можно, но не нужно". Лучше оставить просто хорошую скрутку.
не специалист
не специалист
Ярославль
19.12.2017 в 13:30:35
Согласен. А если засунуть в клеммник не скрученные 2 провода затянуть винт на кончиках, скрутить и затянуть ближний винт?
Грэй
Грэй
19.12.2017 в 13:55:36
не специалист написал: А если
не пробовал, но всё равно не одобряю.
не специалист
не специалист
Ярославль
19.12.2017 в 14:07:22
А про колпачки СИЗ что скажите? Только продаются ли они поштучно?
19.12.2017 в 14:12:39
не специалист написал: Согласен. А если засунуть в клеммник не скрученные 2 провода затянуть винт на кончиках, скрутить и затянуть ближний винт?
не специалист, Пихайте что хотите. Будет собственный опыт
не специалист написал: В принципе ведь это та же скрутка со сваркой на конце скрутки
С чего вы так решили? :D
19.12.2017 в 14:15:52
не специалист написал: А про колпачки СИЗ что скажите? Только продаются ли они поштучно?
не специалист, Если только со смазкой, но с СИЗами такой технологии не видел. Да, поштучно.
Предлагаю купить флюс за 60руб и спаять. Облудить по отдельности тонким слоем, скрутить, пропаять, протереть от остатков флюса, поверх клеевая термоусадка. Это можно смело замуровать и забыть.
не специалист
не специалист
Ярославль
19.12.2017 в 14:17:06
BV написал: С чего вы так решили?
Сварка как и винт в клеммнике фиксирует концы кабеля между собой. ;)
TAB
TAB
19.12.2017 в 14:17:32
BV написал: Предлагаю купить флюс за 60руб и спаять.
У него провода алюминиевые.
TAB
TAB
19.12.2017 в 14:21:08
не специалист написал: Сварка как и винт в клеммнике фиксирует концы кабеля между собой.
Винт фиксирует, а сварка сваривает. И разница здесь принципиальная. Если вы хотите муровать соединение, то варианта ровно три: пайка, сварка, опрессовка. Если доступ к соединению останется, то можно клеммы разных систем, включая винтовые.
19.12.2017 в 14:28:34
TAB написал:
TAB, Да, флюс для пайки Ал и стоит рублей 60 и паяется на ура.
Зачищенный ал - поскрести ножичком, погреть паяльником градусов до ста, и быстренько нанести флюс на горячий, потом лудить, скрутить, паять, протереть влажной тряпочкой.
TAB
TAB
19.12.2017 в 14:58:09
BV, похоже на ортофосфорную кислоту. Но алюминий я с ней не паял.
