Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2017 в 15:04:24
не специалист, Так можно сделать если будете соединять алюминий с алюминием. Если желание нарастить провода медью непреодолимы, то только с помощью пайки.
не специалист
не специалист
Ярославль
19.12.2017 в 15:20:15
Rumato написал: Так можно сделать если будете соединять алюминий с алюминием.
  1. Я же написал что алюминий с алюминием)
  2. Так, это как? Я уже запутался)
19.12.2017 в 15:34:37
Не тркбуют обслуживания соединений пайка, сварка, опрессовка. Белый клеммник не сварка, а винтовое соединение - требует подтяжки иногда.
Ал с Ал можно спаять, опрессовать ал гильзой, сварить .
Все это в теме есть, можно прочитать
не специалист
не специалист
Ярославль
19.12.2017 в 15:44:15
А алюминий и металл "белого" клеммника являются гальванической парой как медь с алюминием?
ZooZoo
ZooZoo
19.12.2017 в 16:39:10
не специалист написал: Переношу розетку вниз. Можно ли алюминиевые кабеля соединить скруткой с последующей опрессовкой клеммой как на фото ?
не специалист написал: хотелось бы узнать мнение и других специалистов.
не специалист, если особо нет инструмента, то идеальный вариант - спаять, как уже выше сказали. В данном случае латунный клеммник и алюминий образуют гальванопару, но в условиях отсутствия влаги (в квартире обычно весьма сухо, недаром продаются увлажнители воздуха :)) такое соединение может прослужить очень долго ̶и̶ ̶н̶и̶ ̶р̶а̶з̶у̶̶н̶е̶̶ч̶и̶х̶н̶у̶т̶ь̶̶ :). В любом случае, если соединение у вас будет разборным - не поленитесь и вмуруйте в стену подрозетник (или РК) и соединение выполните в нем.
valantinrogov
valantinrogov
Минск
19.12.2017 в 16:44:54
Valeryko написал:
avmal написал : Тогда предлагаю все темы про "пружинки" чистить от их противников, каковых найдется не более одного.
-Только фото сгоревших Ваго только в этом форуме было размещены не менее 3-х... -Или это "поклонники" "пнп" их размещали? -А вот лоббистов этого "незаменимого способа соединения" нужно обязать говорить, чьи интересы он представляет- так принято на "родине Ваго" -Такой тут честный только один оказался..
Valeryko, Я вот почитал ваши ответы, и понял, что вообще не разбираюсь. Покупал клеммники, наткнулся на щиты авр. Кто-нибудь знает что про щиты авр? Вот где сейчас выбираю, вроде все устраивает, но все-таки хочу услышать мнения знающих людей. Посмотрите, если несложно, и скажите какие минусы есть. ссылка
Rumato
Rumato
Щелково
19.12.2017 в 17:19:34
не специалист, Почему то я с телефона прочитал алюминий с медью. Виноват. Так, это сделать скрутку и сверху прижать клемником с двумя винтами. Клемник надо брать не китайский, с ближайшего рынка, а нормального производителя из специализированного магазина. Укладываете это в месте где была розетка, закрываете все подрозетником вставленным наоборот (куском гипсокартона, крышкой для распредкоробок, круглым куском пластика) замазываете легким слоем штукатурки и живете счастливо. А может и не счастливо. Все зависит от нагрузки на эту линию. Главное не вздумайте WAGO ставить на алюминий.
юра Т
юра Т
19.12.2017 в 23:18:29
ZooZoo написал: идеальный вариант - спаять
паять, когда 90% населения не умеют этого делать, да ещё активным флюсом что либо связанное с электричеством, да ещё и люминий... да это жесть
я бы соединил винтами, шайбами и гайками (выдранными из старой розетки)
ZooZoo
ZooZoo
19.12.2017 в 23:38:25
юра Т написал: да ещё и люминий... да это жесть
да легко он паяется, на самом деле; особенно, если после зачистки сразу сделать скрутку и капнуть флюс. Должен ведь в доме быть хотя бы один паяльник :)
юра Т написал: я бы соединил винтами, шайбами и гайками (выдранными из старой розетки)
тоже вариант, особенно для разового соединения. Только желательно гроверы дополнительно применить. В этом случае не забываем про кварцевазелиновую пасту.
20.12.2017 в 00:32:26
ZooZoo написал: В данном случае латунный клеммник и алюминий образуют гальванопару,
Хрен там, они греются, а потом горят в сухом виде :)
юра Т написал: паять, когда 90% населения не умеют этого делать, да ещё активным флюсом что либо связанное с электричеством, да ещё и люминий... да это жесть
Жесть, это когда чел даже боится попробовать и даже не попробовав, говорит "не получится". Чем этот активный флюс от воды отличается, если его не пить?
ZooZoo
ZooZoo
20.12.2017 в 00:44:21
BV написал: Хрен там, они греются, а потом горят в сухом виде
по-всякому бывает. И годами стоЯт, и через весьма короткое время перестают контачить ̶р̶у̶к̶и̶ ̶к̶р̶и̶в̶ы̶е̶ ̶у̶ ̶к̶о̶г̶о̶-̶т̶о̶̶ :) зы. как проверяете, что они греются? Повторная ревизия на объект с пирометром? :D
