Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.05.2018 в 11:55:04
crazygeorgio написал: Уважаемые профессионалы, можно вопрос небольшой. Соединял накануне провода опрессовкой гильзами гмл в квартире, но вылетело из головы зачистить медные проводники от окислов, на сколько это критично при бытовой эксплуатации электросети?
crazygeorgio, не критично, там при обжиме все жилы так перемялись, что окислов там и быть не может. Да и что это за кабель такой, что с новья весь окисленый ?
Грубый, но справедливый
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
09.05.2018 в 16:40:23
Старая проводка аллюминий, нужно удлинить кабель для переноса выключателя. Думаю купить кусок аллюминия и гильзами обжать или как по-другому?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.05.2018 в 17:47:37
ilyaarh написал: Думаю купить кусок аллюминия и гильзами обжать
Отличный вариант. Хорошо бы еще кварцевазелиновой смазки в гильзу мазнуть.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
09.05.2018 в 17:51:28
Vadim 161 написал:
Vadim 161, почитал несколько страниц выше - скажите какую марку гильз брать (провод 1.5кв) и смазку. Из ЭТМа если не затруднит.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.05.2018 в 17:58:34
ilyaarh, ГА 2,5кв, смазку в принципе не обязательно, достаточно старый алюминий ножичком подчистить, а соединение в термоусадку закатать, в два слоя.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
09.05.2018 в 18:13:00
Vadim 161 написал: ilyaarh, ГА 2,5кв, смазку в принципе не обязательно, достаточно старый алюминий ножичком подчистить, а соединение в термоусадку закатать, в два слоя.
Vadim 161, а похоже не выпускают алюминиевых таких. Только гмл есть маленьких размеров.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.05.2018 в 18:25:16
И действительно, нет. Тогда уж проще скрутить и пропаять, если навыки имеются.
Radio
Radio
Заблокирован
09.05.2018 в 20:31:18
ilyaarh написал: (провод 1.5кв)
2,5, вероятно. Алюминия 1,5 в природе не выпускают.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
09.05.2018 в 20:40:53
Radio написал:
Radio, может, дом старый,все алюминий
Radio
Radio
Заблокирован
09.05.2018 в 20:51:02
ilyaarh, так вот, возьмите кусок аввг 2х2,5 и пару ваго 2273 на два очка с пастой. Для переноса одноклавишного выключателя этого будет вполне достаточно. Если выключатель двуклавишный, то аввг 3х2,5 и ваго, соответственно, на три дырочки.
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
09.05.2018 в 21:02:10
Radio, Спасибо. Так и сделаю.
