strider1978
strider1978
21.07.2019 в 19:17:31
СтранникXXI написал: и сейчас СП.2561325800.2016 не запрещает.
Он вообще ничего не запрещает, и что теперь, каждый будет делать как ему в голову взбредёт?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2019 в 19:32:08
СтранникXXI написал: и раньше так делали сплошь и рядом
Выходили в окна девятого этажа...
Убивать себя - не запрещает...
СтранникXXI написал: Вы не ответили на вопрос: в чем криминал?
А в чем сакральный смысл лепить группу из разных сечений в быту ???
СтранникXXI написал: Вы видите криминал такого ответвления?
ПВС в стационаре и разные сечения в быту ? Это не криминал, это - клиника! Хотя-бы один проект подобного приведите...
strider1978 написал: Они (люди эти, заказчики называются) как бы нанимают профессионалов и платят соответственно.
Как бы профессионалов, как бы нанимают и как бы результат получают - абы как..!
Dron/9K написал: напоминает анекдот про логику "есть спички - значит курит..."
У вас и анекдоты на бронепоезде? Спичек нет - значит не стоит! (с)
Есть ГАО и к ним инструкция, есть ГМЛ с инструкцией. То что вы лепите - не предусмотрено ни единым документом. Кто будет отвечать за эту художественную самодеятельность?
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2019 в 20:19:44
ПPOPAБ написал: ПВС в стационаре и разные сечения в быту ? Это не криминал, это - клиника! Хотя-бы один проект подобного приведите...
Да прямо сейчас сижу и читаю один проект подобного, чего там приводить-то? :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.07.2019 в 20:29:53
ПPOPAБ, водопад эмоций, информации ноль. Причем тут ПВС? Вопрос был про ответвление 1.5мм2 на свет от розеточной линии 2.5мм2 под АВ 16а. В доме, в котором живу сейчас (середина 90-х), в домах матери и тёщи (середина 70-х) проводка комбинированная по "территориальному" принципу, два АВ делят примерно по пол-квартиры. По делу есть что сказать? Что ужасного в вышеуказанном ответвление? Что касается опрессовки однопроволочки и многопроволочки в одной гильзе, Вы можете привести запрет на сие действие из какого-либо НТД?
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2019 в 20:34:00
СтранникXXI написал: Вопрос был про ответвление 1.5мм2 на свет от розеточной линии 2.5мм2 под АВ 16а
Оно и без ответвлений нормально проходит... По всем проектным нормам. Тысячи огромных домов прекрасно сдаются с ав 25А на розетки и 16 на свет.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.07.2019 в 20:38:17
Radio написал:
Просто речь зашла про ответвление.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.07.2019 в 03:17:36
Radio написал: Да прямо сейчас сижу и читаю
кабелем ПВС ...
Radio написал: один проект подобного
бреда должен закончится в палате специализированного медицинского учреждения
Radio написал: чего там приводить-то? :)
санитаров конечно.
СтранникXXI написал: Причем тут ПВС? Вопрос был
Dron/9K написал: Розетка 5VDC у легранда не имеет трёх парных клемм - там только одиночные L и N хлипкого вида, вот и решил сделать скрутку с помощью ГМЛ, отведя 1,5 для этой розетки
Dron/9K написал: соединять многожилу и моножилу с помощью ГМЛ?
СтранникXXI написал: Что касается опрессовки однопроволочки и многопроволочки в одной гильзе, Вы можете привести запрет на сие действие из какого-либо НТД?
Нет, дорогой мой, это вы приведите документ утверждающий подобный способ соединения! Для этих целей предназначены специальные соединители, а вовсе не ГМЛ.
СтранникXXI написал: про ответвление 1.5мм2 на свет от розеточной линии 2.5мм2 под АВ 16а
На кой предмет там 2,5 квадрата тогда вообще ??? В быту групповые линии выполняются одним сечением проводника с соответствующей защитой.
В промышленности из-за больших длин и реактивных нагрузок "магистраль" групповой линии зачастую имеет большее чем ответвления сечение. Но защиту по меньшему сечению. И это делается не от балды, а согласно расчетам!
Radio
Radio
Заблокирован
22.07.2019 в 06:27:02
ПPOPAБ написал: ...бреда должен закончится в палате специализированного медицинского учреждения
Не знаю, проектанты крутые, у них там сро и все дела, они сами кого хочешь в палаты отдадут. :yu: Особенно тех, кому пвс не кабель. :)
И кстати, где же вы были, когда с большой помпой вышел этот опус? Три года как висит, сотню лайков набрал и продолжает жутко нравиться людям :)
Dron/9K
Dron/9K
22.07.2019 в 06:34:50
ПPOPAБ, В быту все воздушные линии идут одним сечением, а отводы делаются другим.
Не поленился и посмотрел ГОСТ на ГМЛ - там многожильный провод нарисован на всех картинках.
Radio
Radio
Заблокирован
22.07.2019 в 06:43:42
ПPOPAБ написал: В быту групповые линии выполняются одним сечением проводника с соответствующей защитой.
Кстати, что там говорит пуэ?
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
Не вижу ни одной причины, по которой в быту и в промышленности совсем нигде не должно быть так. :confused:
tyuk
tyuk
22.07.2019 в 09:08:31
ПPOPAБ, И тут все тоже самое. Кабель 1,5мм2 по ГОСТ вполне держит нагрузки до 16А. А 2,5мм2 до 25А. А большее сечение выбрано по условию падения напряжения. В сети освещения это до 3%. Для современных светодиодных ламп это не очень актуально ввиду малой нагрузке. А вот в сетях с ЛН и ЛЛ и гораздо большее час 2,5 сечение бывает у магистрали. И трехфазные группы на освещение тоже не редкость
