strider1978
strider1978
29.04.2020 в 16:14:32
ПPOPAБ написал: пластинку можно припаять твёрдым припоем.
Расплющить и приварить точечной сваркой.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.04.2020 в 19:48:36
strider1978 написал: Расплющить и приварить точечной сваркой.
Фигня. Самый лучший метод - провод напрямую припаять, только кислоту потом хорошо вымыть после лужения вывода, ну, а провод залудить по православному - с канифолью, провод закрепить к выводу бандажом из жилы от витой пары, а потом хорошо пропаять, побольше канифоли и припоя, и прогревать хорошо, паяльником 100Вт.
Грубый, но справедливый
юра Т
юра Т
29.04.2020 в 20:07:38
Vadim 161 написал: провод напрямую припаять
а каким припоем паять?
ZooZoo
ZooZoo
29.04.2020 в 20:31:19
Vadim 161 написал: потом хорошо пропаять, побольше канифоли и припоя, и прогревать хорошо, паяльником 100Вт.
не! только:
а это портативная газовая горелочка
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.04.2020 в 20:31:27
Обычным ПОС-61, который есть везде и вся
ZooZoo написал: не! только:
Да ну, думаете там наберется 180 градусов ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.04.2020 в 20:32:48
юра Т
юра Т
29.04.2020 в 21:32:43
Vadim 161 написал: Да ну, думаете там наберется 180 градусов ?
легко
ZooZoo
ZooZoo
29.04.2020 в 21:38:39
в таких случаях не думать надо, а просто трясти пальму :) (это из анекдота). и чтобы пальма не упала.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
29.04.2020 в 22:18:34
Попробовал,в качестве эксперимента,всё-таки придавить многопроволочную жилу к стальному выводу ТЭНа ГМЛкой-шестёркой.Попробовал оконцевать провод длинным НШВИ-не получилось его туда запихнуть,в общем поэкспериментирую-сколько такое соединение проживёт чисто для будущего опыта )) Всем спасибо за советы!! Паять ПОСами умею,хорошие флюсы по чермету есть но там всё-таки пусть и небольшая но температура. Когда-то,в молодости, я припаивал к ТЭНу домашней электроплиты провод ПОСом-после этого не жаловались,я делал знакомому и если бы пайка развалилась то он бы мне сказал. Вообще,набраться опыта в этом деле надо,по работе связан с тепловыми пушками мощностью 12...24 КВт,там контакты ТЭНов на резьбе-четвёрке и если резьба слетит при ремонтах то можно будет прессовать гильзами и смотреть как такие соединения будут себя вести,это лучше чем бегать по автомастерским-приварите,люди добрые,углекислоткой)).. Всем-доброго здоровья и удачи.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.04.2020 в 23:17:47
R2LAC написал: можно будет прессовать гильзами и смотреть как такие соединения будут себя вести
Дерьмово. Проверено. Потому что разные коэффициенты температурного расширения.
Как два пальца обасфальт... Воздушные ТЭНы греются до 700-800*С
АлВас
АлВас
Одесса
30.04.2020 в 07:50:11
R2LAC, точной температуры вы не знаете, что не жаловались еще ничего не значит. Там припой со временем станет рыхлый и рассыпется. И больше 180-ти там может быть запросто. Кстати, все выводы ТЭНов, что встречал, имели или контактной сваркой, или твердым припоем наконечник, ходя могли бы винтовой клеммник применить. Как-то паял корытца из листовой меди для всяких кулинарных изысков жены. Т.к. обычный припой со свинцом годится только врагам, применял пищевое олово, коим паяли подобные формы для шоколадок на конд. фабрике. Температура плавления олова 230, однако все швы в духовке при установленной температуре около 180 С постепенно потекли. А у вас будет больше, наверняка. Берите твердый припой, есть они разные, в т.ч. с серебром, берите газовую горелку, немного буры, потренируйтесь на подручных металлах, в т.ч. и гвоздь + медь, и будет вам нормальный контакт.
