OtherNick
OtherNick
Смоленск
02.03.2020 в 13:13:00
При пайке скруток провода существенно нагреваются: градусов 70-80 вблизи места пайки (рука не терпит). Хоть перегрев и кратковременный, но пагубно это сказывается на ПВХ изоляции? Из опасений: из полимера уйдёт пластификатор и изоляция со временем станет хрупкой и ломкой. Тут, например, указана максимальная температура в 70°С https://ivkz.ru/articles/2016/dopustimaya-temperatura-nagreva-kabelya Там же подтверждаются мои опасения. Правда, не указано время в течении которого перегрев приводит к деградации пластика. К чему спрашиваю. Все соединения в квартире сделал на паяных скрутках. Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2020 в 13:18:55
OtherNick написал: градусов 70-80 вблизи места пайки (рука не терпит)
70 градусов Цельсия - это длительно допустимая температура жилы кабеля, при которой он должен прослужить не менее 30 лет в режиме нон-стоп.
Кратковременно кабель может безболезненно нагреваться градусов до 120. Ну так, на часок-другой-третий, потом чуть остыть - и снова :)
Совсем кратковременно - на несколько секунд - и до 250 имеет право.
OtherNick написал: Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?
Нервничать можно абсолютно невозбранно, это держит нас в тонусе. :)
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2020 в 13:20:09
02.03.2020 в 16:52:11
OtherNick написал: Все соединения в квартире сделал на паяных скрутках. Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?
Все отлично. И намного лучше, чем у многих других... При должной изоляции про эти соединения можно забыть навсегда.
pro100*Игорь
pro100*Игорь
23.03.2020 в 17:30:48
OtherNick написал:
OtherNick, спи спокойно, не стоит переживать и нервничать.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.03.2020 в 03:40:48
OtherNick, поддержу коллег.
Пайка с механической фиксацией (как сделано у вас) - один из трех наиболее надежных способов соединения.
У вас изоляция жил граничит с местом пайки, все в порядке.
Мои статьи по электрике
O525
O525
30.03.2020 в 13:53:02
эх нам бы американские методы с сертификацией и лицензирование. таких спецов бы сразу вымыло раз и навсегда. один раз сделал и аривидерчи бэби.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
Николай краснодар
Николай краснодар
30.03.2020 в 14:38:05
O525 написал: эх нам бы американские методы с сертификацией и лицензирование. таких спецов бы сразу вымыло раз и навсегда. один раз сделал и аривидерчи бэби.
O525, переведите, пожалуйста.
siemens
siemens
Тула
07.04.2020 в 11:06:22
Radio написал:
Radio, Вы какую-то жесткую "отсебятину" несете. Каждый кабель имеет свои ТУ или соответствие ГОСТ, где и описаны критические параметры для кабеля. Например ГОСТ 31996-2012.
R2LAC
R2LAC
Сафоново
29.04.2020 в 13:37:22
Доброго всем. Все заработались ;) ,апну тему. Вопрос.Имеется стальной вывод из ТЭНа,вывод этот около двух миллиметров диаметром и длинной сантиметр точно.. ТЭН 1700 Ватт,220 Вольт..ТЭН стоит в тепловой пушечке общей мощностью около 3,5 КВт(один ТЭН сгорел,пусть будет хоть две фазы) При разборке пушки отвалилась клемма под наконечник РП-М,думаю опрессовать ГМЛкой коротенькой толстостенной и куском провода типа ПУГВ. Вот стало любопытно-насколько это будет долговечно? Или лучше моножилой? Подошёл к сварщику-можно ли приварить клеммку,замахал руками-Куда с моими токами? А по утрам на работе пока холодно-надо чуть подогревать помещение. Спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.04.2020 в 15:43:18
R2LAC написал: Имеется стальной вывод из ТЭНа,вывод этот около двух миллиметров диаметром и длинной сантиметр точно..
Возьмите латунную колодочку с винтиками от "полиэтиленового клемника". Несколько раз такое применял, на годик точно хватит.
А вот гильзой обжимать сталь не стоит...
К стати: пластинку можно припаять твёрдым припоем.
