dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2022 в 08:23:40
молоток написал: Radio, мы доброжелательные добродушные люди. Эту скрутку пропаяю. Спасибо за внимание. Остальные тфу-тфу, через левое плечо. Хорошего настроения !
молоток, А потолок кто будет перебирать ? Там в ведь тоже заминированно .)))
Да, ни фига.
20.07.2022 в 12:12:23
Коллеги, а давайте рассмотрим вопрос НАДЕЖНОГО соединения тонких многопроволочных проводов от домофона или вызывной панели (по моему, там даже 0.5 нет) с витой парой допустим. Кто как делает? Понятно, что можно как-то обмотать многопроволочной проводник вокруг проводника витой пары (скрутить не получится) и фиг с ним... Но хочется как-то понадежнее что-ли... Скотчлоки не проходят, так как ИМХО, не дают гарантированный контакт из-за сопливости многожилки и малого сечения, или могут перерезать тонкие проволочки. Ваго 222, 221 более менее держат (если многопроволочный обжать НШВ) - но уж очень они громоздки для тонких проводничков, и надо 4 шт. (еще две будут на питание) Втычные ваго 2ки + НШВИ длинные - ну на многопроволочную - пойдет, а с проводником витой пары не вариант, разве что сложить ее вдвое, или добить еще несколькими проводниками. Но при попытке вытащить многопроволочную - скорее всего оборвется и ншв останется в ВАГО.
Пока вижу один более менее вариант - обжимать НШВ многожилку и жилку витой пары, конец жилы витой выпускать миллиметров на 5, и загибать назад, чтоб не выскочил.
Еще - пайка, но не удобно - да и многожилка рядом с пайкой обломиться может, если при монтаже проводник придется несколько раз погнуть туда сюда. Нужно сразу фиксировать термоусадкой.
К слову, в инструкции домофона - витая пара не допускается, но... по факту на небольшой длине - пофиг.
молоток
молоток
20.07.2022 в 13:22:19
dokar написал: А потолок кто будет перебирать ? Там в ведь тоже заминированно .)))
Стороной обходить не придется, чай не под ногами.. спокойно висит на головами
BV написал: (по моему, там даже 0.5 нет)
От таких систем с тонкими проводами отказываться. И не связываться. Кто это производит - для не людей делают.
20.07.2022 в 13:33:22
молоток написал: BV написал: (по моему, там даже 0.5 нет)
Я ждал ответ от коллег "в теме", а не потрындеть :) Понимаю, что для вас это может быть нерешаемой проблемой, но для меня - это всего-лишь задача, и не сложная, к тому же уже имеющая решение, и не одно.
Было время - работал и с одиночными проводниками 0.02 и с литцендратом- но там пайка без вариантов, да и это "совсем другая история"
молоток
молоток
20.07.2022 в 13:35:28
BV, механическое воздействие нарушает прочность проводников. Здесь скорее минимальное воздействие нужно, как сварка.
20.07.2022 в 14:29:16
молоток написал: BV, механическое воздействие нарушает прочность проводников. Здесь скорее минимальное воздействие нужно, как сварка.
молоток, просил же, по делу... :mad:
Radio
Radio
Заблокирован
20.07.2022 в 18:32:32
BV написал: Втычные ваго 2ки + НШВИ длинные
BV написал: обжимать НШВ
BV написал: 222, 221 более менее держат (если многопроволочный обжать НШВ)
Ваго с наконечниками неприменимы ни в каком виде. Без наконечников от 0,14 кв. мм — пожалуйста, никаких проблем.
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2022 в 20:40:21
Такое - не подойдет ? https://rexant-shop.ru/goods/rexant_03-0104.htm
Да, ни фига.
strider1978
strider1978
20.07.2022 в 20:50:05
BV написал: К слову, в инструкции домофона - витая пара не допускается, но... по факту на небольшой длине - пофиг.
Подключаем парами, а не отдельными проводами - и уже допускается. Чудеса.
Radio написал: Ваго с наконечниками неприменимы ни в каком виде.
Для слаботочки - применимы. Тем более что они в данном случае используются как защитные колпачки.
ZooZoo
ZooZoo
20.07.2022 в 23:46:43
молоток написал: У меня имеется паяльник с канифолью и оловом. ПОйдёт ? Для пропайки, и далее одеть термоусадочную трубку на все это дело.
пойдет можно и не клеевую ТУТ, а просто ПВХ изоленту намотать
21.07.2022 в 02:16:47
почитайте спецификации 224, 2060, 2061, 294,
https://wago.nt-rt.ru/images/manuals/br5.pdf
Radio написал: Без наконечников от 0,14 кв. мм — пожалуйста, никаких проблем.
проблема в том, что чуть усилие и тонкопроволочные жилки рвутся.
dokar написал: Такое - не подойдет ? https://rexant-shop.ru/goods/rexant_03-0104.htm
dokar, нет. Там нормировано сечение. Да и не влезет это в подрозетник.
strider1978 написал: BV написал: К слову, в инструкции домофона - витая пара не допускается, но... по факту на небольшой длине - пофиг.
Не в том дело - в "правильном" кабеле под видео - коаксиал. Т.е. "им" нужен комбинированный кабель, но до 30м - просто экранированный пойдет. Ну и строго говоря, у витой пары волновое не 75 ом
