06.01.2025 в 12:17:48
Как то сделал времянку - электро плиту с духовкой подключил к АЛ 6мм2 222ми Ваго. Она туда лезет если чуть расширить отверстия этим же проводом откушенным кусочками методом вращения.
Работало 3 месяца - нагрев периодически проверял - его не было.
Почему сделал этот колхоз - под рукой ничего не было, плиту нужно было периодически отключать и был интересен этот стресс тест.
Про наличие в природе Ваго 221-612 в курсе)
strider1978
strider1978
06.01.2025 в 20:51:33
serj12 написал 06.01.2025 в 11:40
так то - да
Скорее нет чем да. Особенно если сошлись звёзды и на алюминий повесили розетки, где винт напрямую втыкается в провод. Подтягивать бессмысленно и глупо.
BV написал 06.01.2025 в 12:08
Где в современных розетках такие шайбы?
Конструкторы розеток считают что перекоса винтового соединения достаточно. Можно и доустановить шайбы если делать на века.
зачем в этой пасте песок, который попадает в контакт, какому д-лу пришло это в голову
Инженеру ВАГО, наверное песок некуда девать или папа владеет карьером.
06.01.2025 в 21:29:37
strider1978 написал 06.01.2025 в 20:51
Не встречал бытовые розетки, где винт торцом жмет провод.
Не понял про перекос... где там проявляются пружинные свойства?
В древних розетках СССР пружинные шайбы были везде. Потом появилось разное всякое заграничное рассчитанное наверное на медь, где шайб уже не было. А потом некоторые производители стали так экономить на толщине пластин, что после затяжки во время монтажа... если провод чрезмерно жесткий... то после монтажа проводник мог болтаться в зажиме - пластины чуть гнулись.
Инженеру ВАГО,
Посмотреть бы в этажных щитах где обычно валяются эти откушенные огарки. В большинстве встречал серые втычные Ваго с пастой.
Вот ссылка на старое сообщение.... Вскрытие Ваго которая стояла под автоматом С16А. Клемма была не в гнезде - открыто и охлаждение было отличное. Фото красоты - ссылки под сообщением https://mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?page=1170#post3842014
strider1978
strider1978
06.01.2025 в 21:35:41
BV написал 06.01.2025 в 21:29
Они есть, поверьте. > BV написал 06.01.2025 в 21:29
Не понял про перекос... где там проявляются пружинные свойства? >
Пружинные не появляются, но самооткручивания нет.
06.01.2025 в 21:42:24
strider1978 написал 06.01.2025 в 21:35
Они есть, поверьте
Вполне допускаю, в кабельных гнёздах (удлинитель на одно гнездо) такого полно, в промразьемах - тоже.
А вот розеточку бы увидеть?
strider1978
strider1978
06.01.2025 в 22:33:56
BV написал 06.01.2025 в 21:42
Lezard и пр. шлак
optimize
06.01.2025 в 23:30:50
strider1978, спасибо. Такое практикуют в колодках на несколько гнёзд. Контакт в заклепке нарушается - приходится пропаивать.
MisterWarlock
MisterWarlock
Самара
18.04.2025 в 10:07:23
Здравствуйте, вопрос по поводу гильз ГМЛ-П. Раньше ими не пользовался , а обычные ГМЛ по видео с ютьюба я обжимал 2 раза со смещением. Здесь длины гильзы для двойного обжима не хватает или она будет прям сильно деформирована. Достаточно ли обжитмать эти укороченые гильзы 1 раз?Здесь ГМЛ-П 10 и 4 провода по 2.5 квадрата.
strider1978
strider1978
18.04.2025 в 10:21:15
MisterWarlock написал 18.04.2025 в 10:07
Прочитайте инструкцию к гильзам, инструменту. Хотя бы фото в сети посмотрите.
dokar
dokar
Мадонатор
18.04.2025 в 10:58:43
MisterWarlock,  Один раз, и ни каких гвоздей!
MADONNA
Да, ни фига.
MisterWarlock
MisterWarlock
Самара
18.04.2025 в 11:03:33
strider1978,  увы куплены они были без инструкции , в интернете я инструкцию найти не смог поэтому и написал здесь. Фирма производитель KBT
