20.03.2026 в 10:12:42
Александр Апп написал 20.03.2026 в 07:46
6-ка моно ввод в квартиру сразу в УЗМ. Надо параллельно подключить УЗИП. Можно 6-кой моно под гильзу .....
Ввод в УЗИП, из него в УЗМ. V образное подключение - классика.
declar
declar
ХМ
04.04.2026 в 16:26:21
Строители при демонтаже розеток не заморачивались с откручиванием старых точек, а тупо откусили провода и теперь по нормальному не поставить розетки.Сейчас строители нарастили клемниками, но что-то мне не очень такое решение.В одинарной буду наращивать провод с помощью ГМЛ(о) 1.5/2.5, а вот проходной думаю использовать ГМЛ-П, т.к.место мало в подрозетнике только вот не могу определиться 6 или 10 брать? И еще можно ли одним инструментом обжимать или надо под разные гильзы свой?
declar
declar
ХМ
04.04.2026 в 16:33:21
гмл1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2026 в 21:11:18
declar написал 04.04.2026 в 16:26
Какой у Вас инструмент?
declar
declar
ХМ
04.04.2026 в 21:43:23
ВТБ! написал 04.04.2026 в 21:11
пока никакого
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2026 в 22:30:32
declar написал 04.04.2026 в 21:43
пока никакого
Можно приобрести, к примеру, КВТ ПК-16У, ПК-16М, ПК-25У. Или СТВ-05, если руки сильные. Или два инструмента: один для 1.5-2.5, другой для 4-10.
КВТ только для примера - из Китая везут много разного инструмента.
declar
declar
ХМ
05.04.2026 в 12:00:47
понял, значит можно одним обжимать. а что можете сказать по поводу ГМЛ-П, 6 или 10 для обжима 3 кабеля 2.5 по документации КВТ нужна 10, по отзывам на гильзы в 6 лезут 3х2.5
strider1978
strider1978
05.04.2026 в 12:07:37
declar написал 05.04.2026 в 12:00
Лютая усечёнка лезет в шестёрку. Нормальное сечение - в десятку с добивкой.
Radio
sanya1965
sanya1965
06.04.2026 в 02:54:07
Рассверливали раньше 6-ку сверлом +0.5 к диаметру. Для авто к главному предохранителю под музыку. Токи до 125А там.
06.04.2026 в 10:40:32
Да.
ВТБ! написал 04.04.2026 в 22:30
КВТ ПК-16У,
.... и его аналоги. Если не предвидится обжимать ГАМ, либо алюмомедные наконечники для СИП 16 для ввода в автоматы.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2026 в 12:10:20
BV написал 06.04.2026 в 10:40
Эта задача элементарно закрывается ПК35у.. И стоит всего 3 рубля. )
Да, ни фига.
