avmal
avmal
02.02.2010 в 12:36:23
sergey_sav написал : Уж прямо всегда славяне?...
Чаще молдаване и жители Окраины России, правда, эти тоже славяне. Славяне, по-крайней мере, скрутки скотчем не изолируют.
Tool
Tool
Воронеж
02.02.2010 в 13:00:54
Mazayac написал : А бесполезно в скрутке что-то "компенсировать" - она просто не обеспечивает надежного долговременного контакта, в силу так сказать своего физического устройства. Ничего не сжимает соединяемые в ней провода, ни винт, ни пружина. Ничто не мешает им в точках контакта (сравнительно немногих, кстати - скрутка-то далеко не монолит) окисляться - нагреваться - ещё больше окисляться и так далее до полного нарушения контакта. Потому и под запретом.
Так же может окисление идти и под зажимом. Не так уж сильно оно уменьшится при значительной силе прижима. Там даже больше проблема не в окислении, а в слабом контакте, и то это многожильный провод сложно скрутить нормально, а одножильный проще.
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2010 в 13:01:18
avmal написал : Славяне, по-крайней мере, скрутки скотчем не изолируют
Неужели ТАК оставляют? :eek:
Vlad55
Vlad55
Минск
02.02.2010 в 13:29:16
Radio написал : Неужели ТАК оставляют?
Не-а малярной лентой заматывают:)
аматор1
аматор1
02.02.2010 в 13:31:26
avmal написал : Чаще молдаване
товарижчи Бырку и Попушой...
Vlad55 написал : Не-а малярной лентой заматывают
бывает...
dmitriev01
dmitriev01
02.02.2010 в 17:19:08
avmal написал : Чаще молдаване и жители Окраины России, правда, эти тоже славяне. Славяне, по-крайней мере, скрутки скотчем не изолируют.
А не надо делать на моих земляков топ ногой. Да, бывает скотч используют, попадалось,скотч используют только тогда, когда изолента заканчивается :) А так мои земляки только по ПУЭ.только по ПУЭ.......
аматор1 написал : бывает...
Это поклёп !!! Ни разу не встречал :)
avmal
avmal
02.02.2010 в 17:54:33
dmitriev01 написал : Ни разу не встречал
Я вас разочарую - встречалось.
Tool
Tool
Воронеж
02.02.2010 в 19:38:07
Когда устанавливаеь ваго (773 серия для меди) то нужно слегка потянуть провод назад или посильней? Ну чтоб качественней соединение получалось. Ради эксперимента провал просто воткнуть провод, после этого он легко крутится в зажиме. Если потянуть его - то почти не крутится после этого. Так вот это я все к тому что в одном и том же зажиме можно получить разного качества соединения.
sovitalik
sovitalik
02.02.2010 в 19:58:36
Tool написал : Если потянуть его - то почти не крутится
Главное точно расчитать силу, а то можно и совсем выдернуть, придется заново вставлять!:o :)
Mazayac
Mazayac
02.02.2010 в 21:22:31
Tool написал : Если потянуть его - то почти не крутится после этого.
Пружина делает плоскую насечку, с ней проводу сложнее крутиться :)
mascot71
mascot71
Ярославль
02.02.2010 в 21:28:38
Electrik1987 написал : Я работал с немцами и они нам запрещали использовать клемы ВАГО. Даже при разводке контрольных линий 24в.
Это ж ненцы:a , наверное вы обпечатались:) Работаю с Сименсом, и братушками из ППТ-ижиниринг (если Вам это что-то говорит), 50% клемники в Риталовских шкафах плоскопружинные, 50 - винтовые, объём громадный КЗС СПБ.
