mascot71 написал : Главное точно расчитать силу, а то можно и совсем выдернуть, придется заново вставлять!
Не позорьтесь, вы же недавно о ВАГО вообще узнали, съездите из посёлка в Новосибирск за опытом, а исчо лучше пешком как раньше "в люди":p
02.02.2010 в 21:32:20
03.02.2010 в 13:14:30
mascot71 написал : Не позорьтесь, вы же недавно о ВАГО вообще узнали
Знаю этот вид соединений давно (слово ваго стало новым) выключатели легран с ними ставил (их розетки всегда попадались с винтами) и в светильниках 2-40вт и 4-18вт часто встречаются! но что их используют в р.коробках (да еще на розеточную сеть в 5 кВт) стало для меня шоком:swoon . Да Сузун большей поселок 25000 жителей.и в Новосиб езжу часто по работе. ни какой изоляции от внешнего мира. Вы еще скажите что в сибире медведи по улицам ходят. :)
20.02.2010 в 20:10:17
sovitalik написал : Главное точно расчитать силу, а то можно и совсем выдернуть, придется заново вставлять!
Это само собой! Но выдернуть все же не так то просто и пальцами одной руки и даже двух это вряд ли удасться. При условии если зажим исправный конечно.
20.02.2010 в 20:30:18
mascot71 написал : 50% клемники в Риталовских шкафах плоскопружинные
А че не все 100%?.
Tool написал : Ради эксперимента провал просто воткнуть провод, после этого он легко крутится в зажиме. Если потянуть его - то почти не крутится после этого.
Если сделаеш пропаяную скрутку или обжим вообще провод не будет крутится и болтатся, как его не тяни! :)
20.02.2010 в 20:48:05
Tool написал : При условии если зажим исправный конечно.
Слишком много условий! для соединения средней надежности.
21.02.2010 в 00:16:50
sovitalik написал : Если сделаеш пропаяную скрутку или обжим вообще провод не будет крутится и болтатся, как его не тяни!
Вилки-"тюльпаны" крутятся дальше некуда - хреновый контакт? А потом, кого вы собираетесь сажать в распаечную коробку, чтобы крутить жилы в WAGO?
21.02.2010 в 12:55:18
sovitalik написал : Слишком много условий! для соединения средней надежности.
Простая скрутка еще менее надежна при большем количестве условий :) Тем не менее зачастую служат они по много лет.
21.02.2010 в 15:23:22
Tool написал : Простая скрутка еще менее надежна при большем количестве условий Тем не менее зачастую служат они по много лет.
И ваго и скрутка это лотерея при токах в розеточной сети, с своим процентом выегроша ! а разрешонные виды соединений(ПУЭ) это гарантированный приз. Может и держит вага 20А при правельном подборе и использовании, но хочется чтоб место соединения не устапало в надежности целому проводу! Ваго этого не обеспечивает. Пример: провод 2,5кв. соединение Ваго в р.к, автомат естестно 16А на крайняк 20А. через несколько лет придет электрик и видя в щите 2,5кв. заменит на 25А(достаточно для защиты провода но много для ваго). Результат понятен, при чем электрик будет прав используя возможности провода полностью если возникнет необходимость в этом. Или ему перед этим р.к вскрывать и менять ваго на пайку или обжим?
21.02.2010 в 16:09:55
sovitalik написал : И ваго и скрутка это лотерея при токах в розеточной сети, с своим процентом выегроша ! а разрешонные виды соединений(ПУЭ) это гарантированный приз
Хм.. похоже на то! Но главное, какова вероятность выйгрыша в лотерее :)
sovitalik написал : Может и держит вага 20А при правельном подборе и использовании, но хочется чтоб место соединения не устапало в надежности целому проводу!
Как я понял (в т.ч. и из собственных экспериментов) 20А это средний длительный ток, но не максимальный пиковый. В принципе и при 24-25А ничего страшного с ними не происходит, конечно с теми оговорками о которых мы уже говорили выше (про лотерею:))
sovitalik написал : Пример: провод 2,5кв. соединение Ваго в р.к, автомат естестно 16А на крайняк 20А. через несколько лет придет электрик и видя в щите 2,5кв. заменит на 25А(достаточно для защиты провода но много для ваго). Результат понятен, при чем электрик будет прав используя возможности провода полностью если возникнет необходимость в этом.
Веротяный исход. Но обычно провод с запасом подбирают, т.е. если он выдержит 25А максимум, то автомат больше 20А стараются не ставить. А еще лучше на 16А - лишних срабатываний не будет, потому как начинают автоматы в реальности срабатывать не раньше тока 19-20А, по крайней мере на нескольких экземплярах испытано. Это на линию до 4,4кВт мощности что вполне достаточно, ведь линия обычно не одна.
21.02.2010 в 16:32:47
Tool написал : Но обычно провод с запасом подбирают, т.е. если он выдержит 25А максимум, то автомат больше 20А стараются не ставить.
В принципе и медь 2,5кв. держит 25А(это рабочий,длительный ток для этого сечения). а так (с нагревом)и 30А выдержит не расплавится, по этому на 2,5кв. ставлю 25А а на 1,5кв. 16А. Такая схема защиты провода придумана не мной и очень давно и на долго. Хотя запас сечения лишним не будет конечно(но это перестраховка). Предпочитаю перестраховатся в месте соединения но использовать провод полностью (ведь за лишнее сечение деньги плачены).
Тоесть ваго чють слабее провода и защищать автоматом приходится место соединения а не сам провод?
21.02.2010 в 16:36:29
sovitalik написал : В принципе и медь 2,5кв. держит 25А(это рабочий,длительный ток для этого сечения). а так (с нагревом)и 30А выдержит не расплавится,
ремонтировал как-то рекламный щит... менял АВ. на кабель КГ 2*2,5 была нагрузка почти 40А. я предупредил что это чревато. как ни странно но пока работает. думаю ВВГ давно бы проплавился и замкнул бы.
