sovitalik
sovitalik
21.02.2010 в 18:26:08
Radio написал : Поэтому ток даже в 20А через вагу в современной квартире - фантастика.
Мне это по барабану! Если делаю розеточную сеть медь 2,5кв. то не исключаю возможности появления в участке этой сети 5кВт. долговременно!
Radio написал : Реалии сегодняшнего дня таковы, что нагрузка на одну группу крайне редко превышает 1-2 кВт. Большинство групп в квартире вообще практически не загружены, потому что тупо нечем.
Это демогогия!
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2010 в 18:37:19
sovitalik написал : Это демогогия!
Это реальность. А демагогия - это...
sovitalik написал : ...не исключаю возможности появления в ней 5кВт.
sovitalik
sovitalik
21.02.2010 в 18:53:45
Radio написал : Radio
Я с самим
avmal написал : avmal
одно время долго спорил о ваго(считаю я выглядел достойно)! А у него то доводы по убедительней и по серьезней, чем ваша демогогия. :)
sovitalik
sovitalik
21.02.2010 в 19:19:28
Radio написал : А демагогия - это...
Цитата:Сообщение от sovitalik ...не исключаю возможности появления в ней 5кВт.
Без коментариев.
Radio
Radio
Заблокирован
21.02.2010 в 19:34:51
sovitalik написал : считаю я выглядел достойно
Да смешно выглядел, чего уж греха таить. ;)
sovitalik
sovitalik
21.02.2010 в 19:37:26
Radio написал : Да смешно выглядел, чего уж кокетничать.
Ну хоть повеселились от души!:D
Tool
Tool
Воронеж
21.02.2010 в 19:57:05
sovitalik написал : В принципе и медь 2,5кв. держит 25А(это рабочий,длительный ток для этого сечения). а так (с нагревом)и 30А выдержит не расплавится, по этому на 2,5кв. ставлю 25А а на 1,5кв. 16А. Такая схема защиты провода придумана не мной и очень давно и на долго. Хотя запас сечения лишним не будет конечно(но это перестраховка).
Вот именно что запас все равно не лишний. Тем более что автомат срабатывает не сразу по достижению номинального тока, а с запаздыванием. Скажем При токе 28А автомат на 25А может никогда не сработать. Для самого провода такие токи не критичны, но опять же если он скрыто проложен, то может изоляция от нагрева (а он будет при таком токе) разрушится. Это же не кг который 40А держит. Кстати эти токи указываются при определенной температуре провода.
sovitalik написал : То есть ваго чють слабее провода и защищать автоматом приходится место соединения а не сам провод?
Ну чтото вроде того. Это так же как если соединены провод 1,5мм2 и 2,5мм2, то автомат подбирать следует под меньший провод.
Radio написал : Понаделают по 20 групп на двушку, а мощных потребителей раз-два и обчелся, и сидят они каждый на отдельном автомате. Поэтому ток даже в 20А через вагу в современной квартире - фантастика.
Мощные потребители чаще всего стационарные (стиралка, теплые полы, ну атм кондиционер ладно еще) к ним отдельные линии и тянут чтоб нагрузка не складывалась. ВАГО по току вполне подойдет (вспомним что даже у таких приборов мощность редко превышает 3,5кВт), так что все тут нормально. Розеточные линии аналогично. От количества комнат не так зависит сколько линий делать как от нагрузок.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2010 в 10:18:47
sovitalik написал : что и требовалось доказать.
А 16А розетки на проводе 2,5 мм² вас не смущают ни разу, и вы их защищать не собираетесь? ;)
sovitalik
sovitalik
22.02.2010 в 10:24:57
Radio написал : А 16А розетки на проводе 2,5 ммІ вас не смущают ни разу, и вы их защищать не собираетесь?
а если это 2 розетки в 1 рамке?
sovitalik
sovitalik
22.02.2010 в 10:27:21
Tool написал : Ну чтото вроде того. Это так же как если соединены провод 1,5мм2 и 2,5мм2, то автомат подбирать следует под меньший провод.
Это и есть недостаток Ваго.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2010 в 10:54:24
sovitalik написал : а если это 2 розетки в 1 рамке?
Да хоть 4. Автомат следует подбирать под самую маломощную. ;)
