avmal
avmal
29.09.2010 в 11:22:37
DenL написал : какие клеммы WAGO наилучшим образом подходят для соединения проводов в подрозетнике (в глубоком)?
Для этих целей я обычно использую Legrand - лучше вписываются по габаритам. http://www.electro-mpo.ru/card7902.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2010 в 11:52:00
avmal написал : Legrand - лучше вписываются по габаритам
В глубоком-то без разницы - любые влезут.
DenL
DenL
29.09.2010 в 13:02:47
спасибо. еще возникли вопросы: 1) какой посоветуете оптимальный глубокий подрозетник (фирма, модель)? 2) какое количество тех или иных (с разным количеством гнёзд) клемм закупить для полной электропроводке в 2-х км. квартире? (разводка от щитка, групп 13)
DenL
DenL
29.09.2010 в 13:22:06
такая коробка подойдет, удобная на практике? - http://www.electro-mpo.ru/card1916.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2010 в 13:23:43
DenL написал : оптимальный глубокий подрозетник
По какому параметру оптимизировать будем? :)
Материал стен? Кирпич, гипсокартон, пенобетон? Если железобетон, то лучше ограничиться стандартной глубиной, а то и 30мм.
Отверстия для коробок будут круглые или прямоугольные? Инструмент какой в наличии?
какое количество
Посчитайте. Если лень - возьмите с большим запасом.
DenL
DenL
29.09.2010 в 13:33:48
вот, такая дешевле будет - http://www.electro-mpo.ru/card12192.html
стены трех типов - ЖБ, пенобетон и гипсовые блоки (с/у) инструмент - перфоратор (без алмазной коронки) да УШМ отверстия круглые. для Жб-стен видимо придется брать прямоугольные
ну, на Ваш взгляд, примерное количество и видов этих клемм. на вскидку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2010 в 13:46:46
DenL написал : для Жб-стен видимо придется брать прямоугольные
Угу, болгаркой - если всё равно пылить.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.09.2010 в 14:31:40
Скачал сегодня весь каталог WAGO. У них есть любые варианты соединения на любые случаи жизни. На сечения от 0.31 до 250 мм2
Но только одно огорчает, в миллионом городе полного ассортимента строительных клемников нет
avmal
avmal
29.09.2010 в 15:00:21
ВТБ! написал : В глубоком-то без разницы - любые влезут.
Я огласил только одну из причин использования в данном случае Legrand.
Tool
Tool
Воронеж
01.10.2010 в 17:33:35
А у меня таков вопрос назрел: кондиционер непостредственно устанавливаемый через распред. коробку можно ли на зажимах WAGO ставить? На тех естетственно которые для многожильных проводов подходят.
ILIKO
ILIKO
01.10.2010 в 18:12:31
gugulaki написал : полного ассортимента строительных клемников нет
А даже в 10 миллионнм нет полного ассортимента
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe787.html максимальное сечение 6мм,
а на рынке вообще только 773-304,306,308 и 222 серия
