Starik1
Starik1
06.07.2011 в 01:39:45
Чтобы не было повторных вопросов, а то ВАГО уже приписываю что пластина облужена и провод чуть ли не купается в луже из олова. Описание конструкции, из официального сайта компании АВВ, ВАГО это стальная плоская пружина согнутая пополам, верхняя часть пружины еще раз согнута и заточена как ножь, нижняя часть плоской пружины представляет из плоскую пружину покрытую
микронным слоем меди, НИКАКОГО олова в покрытии нет, и всунутый в ВАГО провод ничем не обволакивается и контачит в основном с нижним основанием, верхний заостренный, как ножь, имеет мизерный контакт с проводом, вследствии своей заточенности как ножь, чрезвычайно малый по площади, доли процента и стоит ли его рассматривать как контакт.
avmal написал : Да, на момент затяжки ... А потом? Что происходит с контактом в винтовой клемме? В то время, как в плоскопружинной клемме контактное давление поддерживается практически неизменным.
Трудно сказать что вы имели в виду говоря о клемме, если это простая электровилка, то в ней сначала провода скручиваются, потом формируется кольцо и завинчивается это винтом с гровер шайбой, обеспечивающейпостоянный прижим, в розетке провод зажимается тоже через гровер шайбу, если мы берем любой автомат и разломаем его (что я делал) то прижим там выполнен сталистыми пластинами и при полной затяжке провода пластины выгибаются, и пружиня поддерживают постоянный контакт. Если вы имеете ввиду рейки с винтами то я уже писал что это брак, раньше в них вкладывались плоские пружины, через которые зажимались провода, теперь эти пружины пропали.
sanykrimea мы не рассматриваем токи КЗ в размере мифического 270 А., здесь рассматриваются токи потребителей в простых домах, квартирах, вернитесь к тому что мы рассматриваем.
Я высказал свою точку зрения на использование ВАГОв, на маломощных цепях они допустимы, удобны в монтаже если надо электрофицировать дом по быстрому, по типу "Хозяин свет есть, розетка работает, гони деньги"
avmal
avmal
06.07.2011 в 02:01:00
Starik1 написал : Чтобы не было повторных вопросов, а то ВАГО уже приписываю что пластина облужена и провод чуть ли не купается в луже из олова. Описание конструкции, из официального сайта компании АВВ, ВАГО это стальная плоская пружина согнутая пополам, верхняя часть пружины еще раз согнута и заточена как ножь, нижняя часть плоской пружины представляет из плоскую пружину покрытую микронным слоем меди, НИКАКОГО олова в покрытии нет
"Контактная поверхность Оловянно-свинцовое покрытие, состоащее из 60% Sn и 40% Pb и являющееся стандартным покрытием токонесущих элементов в продуктах ВАГО, гарантирует долговременную коррозионную защиту. Помимо этого толстый оловянно-свинцовый слой в точке специально оформленного переходного контакта обеспечивает газонепроницаемость и таким образом долговременное постоянное значения переходного сопротивления. Под действием высокого удельного поверхностного давления в точке контакта в зажиме CAGE CLAMP выпуклая поверхность проводника укладывается в мягкий оловянно-свинцовый слой в точно определенной контактной зоне. Вследствии этого обеспечивается надежная защита места контакта от коррозионного воздействия." ( Из описания материалов, используемых при изготовлении клеммников WAGO. Скопировано с официального сайта WAGO. )
P.S. ABB к WAGO никакого отношения не имеет.
Starik1
Starik1
06.07.2011 в 02:11:40
Не спорю ВАГО развивается, у меня копия 3х месячной давности, со всеми фото напыления только слоя металла, значит их достало, раз они пошли на столь кардинальное улучшение технологии, это очень больших денег для них стоит. если дадите ссылку на конкретное указание улучшений буду обязан. Но в России очень долго будут продаватся ВАГО по старой технологии, с покрытием меди, и там где их (в России) выпускают вряд ли будет менятся технология.
avmal
avmal
06.07.2011 в 02:29:06
Starik1 написал : , значит их достало, раз они пошли на столь кардинальное улучшение технологии, это очень больших денег для них стоит.
Столь кардинальное улучшение технологии внедрено на WAGO уже не одно десятилетие назад. На российском рынке, по крайней мере, они появились уже такими.
Starik1 написал : там где их (в России) выпускают вряд ли будет менятся технология.
В России у WAGO нет производства.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2011 в 07:43:05
Starik1 написал : нижняя часть плоской пружины представляет из плоскую пружину покрытую микронным слоем меди
Потратьте десять рублей - разберите один клеммник.
Bladiclab
Bladiclab
06.07.2011 в 07:53:46
ВТБ! написал : Потратьте десять рублей - разберите один клеммник.
Поддерживаю и фото в студию внутренностей. А то может мы действительно качественными пользуемся, а многим подделки попадаются.
iale
iale
06.07.2011 в 14:23:51
Пружинным клеммам за последние 5-6 лет на форуме посвящено немало тем, включая законодательно-теоретическую основу и практические испытания: Про клеммы WAGO про испытания клеммников WAGO и не WAGO Про испытания клемм WAGO - часть 2 Про испытания клеммников WAGO и не WAGO - 2 Про испытания клеммников WAGO - 2.1
дружба
дружба
07.07.2011 в 20:51:02
Господа Вы лучше напишите, из своего многолетнего опыта,ВАГО для монтажа квартиры потянет????
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
07.07.2011 в 20:58:54
дружба Потянет. Проводник вводимый в клемму должен быть ровным, изоляция с него должна быть снята на длину не менее указанной на клемме, проводник должен быть вставлен до упора. Невыполнение этих правил приводит к ухудшению теплоотвода и перегреву клеммы.
Anat78
Anat78
Серов
07.07.2011 в 22:03:28
дружба написал : Господа Вы лучше напишите, из своего многолетнего опыта,ВАГО для монтажа квартиры потянет????
пойдет на свет
Vlad55
Vlad55
Минск
08.07.2011 в 11:34:09
На освещение Вагу ставил. Но там 4х25 ватт. А холодильник потянет?
