gugulaki
gugulaki
Волгоград
08.07.2011 в 11:57:59
Vlad55 потянет. Вага какая и провод какой? - для холодильника
Vlad55
Vlad55
Минск
08.07.2011 в 12:12:18
ВАГУ пока не покупал.Провод медь 2,5 мм. кв.
Tool
Tool
Воронеж
08.07.2011 в 12:44:51
Vlad55 Холодильник 100 ну 200Вт максимум если бытовой, а "ваги2 для такого провода -это 3-4кВт мощности выдержатиь должеы не меньше по крайней мере.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
09.11.2011 в 18:45:53
Предстоит переносить распкоробку из подвесного потолка в ванной в наружную сторону стены.Соединения скруткой.Как лучше выравнить провода перед соединением в WAGO 773-324,может на губки пассатижей одеть термотрубку для избежания вмятин,или всё это не критично для планируемого тока коммутации до 3 А ?
Tool
Tool
Воронеж
09.11.2011 в 20:19:09
Чем скрутка ВАГО конечно лучше будет пожалуй, а в остальном затрудняюсь ответить...
18.12.2011 в 22:05:39
Под защитой хорошего автомата до 16 А вполне...
18.12.2011 в 22:09:13
BENQ25 написал : кстати интересно было бы почитать кто какую технологию использует при соединении проводов с использованием "222 ваг" в распределительных коробках, вытаскиваете провода наружу, коммутируете и потом все хозяйство в коробку? малейшие шевеления подталкивают на мысль к проверке соединений, а когда в коробке более 10 проводов сечением 2.5мм2 уже как то неудобно становиться.
да иногда не хватает 5 мест под проводники у 222 ваги
Tool
Tool
Воронеж
18.12.2011 в 22:35:47
ВЛАД АСТР написал : Под защитой хорошего автомата до 16 А вполне...
Это с учетом того что автомат на 16А при длительном токе даже 18А не отключится? На практике чаще они отключаются при токах 19-20А а то и больше, по крайней мере разброс есть.
avmal
avmal
19.12.2011 в 01:00:26
Tool написал : Это с учетом того что автомат на 16А при длительном токе даже 18А не отключится?
Да.
bernex
bernex
14.04.2017 в 07:14:51
Хочу провести линию до болера 2.5 кВт + насос 370 Вт + стиралка 1.5 кВт поставить на них 25А и отдельная фаза Возможно и разделю на 2 линии и 2 автомата это.
Главный вопрос: Могу ли я дотянуть 4мм и потом с помощью wago 222 соединить 4мм и 2 x 2.5мм ? Это хорошо или плохо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2017 в 07:31:38
bernex написал: дотянуть 4мм
ПВС?
