Allen
Allen
Донецк
07.10.2008 в 17:57:27
На мультиметре Fluke 87 есть такая опция, наряду с измерением сопротивления. Похоже, что для измерения больших сопротивлений. Если кто пользуется поясните пожалуйста, что за функция, чего и как можно измерить?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.10.2008 в 22:26:06
Проводимость - величина, обратная сопротивлению, измеряется, если склероз не изменят в Сименсах. В упомянутом Флюке - в наносименсах, 1 нС = 1 ГОм.
Allen
Allen
Донецк
07.10.2008 в 23:49:58
Kamikaze написал : Проводимость - величина, обратная сопротивлению, измеряется, если склероз не изменят в Сименсах. В упомянутом Флюке - в наносименсах, 1 нС = 1 ГОм.
Да, спасибо. Это я понял. Может отзовется кто практикующий.
iale
iale
08.10.2008 в 00:23:32
Kamikaze написал : В упомянутом Флюке - в наносименсах, 1 нС = 1 ГОм.
  1. 1 наноСименс = 1 нСм, 1 нСм = 1/1 ГОм
  2. Во флюке проводимость может измеряться от 0 до 60 нСм
Allen написал : Может отзовется кто практикующий
Не берите в голову, это одна из функций мультиметра, для некоторых видов измерений ( например в аналитической химии ) бывает нужна.
Allen
Allen
Донецк
09.10.2008 в 00:39:48
iale написал : Не берите в голову, это одна из функций мультиметра, для некоторых видов измерений ( например в аналитической химии ) бывает нужна
Значит в народном хозяйстве практически бесполезна? Или можно измерить сопротивление, скажем, какой-то (хоть какой-то )изоляции?
iale
iale
09.10.2008 в 00:55:59
Allen написал : Значит в народном хозяйстве практически бесполезна?
зачем так категорично :) например, захотите удельную проводимость питьевой воды замерить - с такой функцией проще.
Allen написал : Или можно измерить сопротивление, скажем, какой-то (хоть какой-то )изоляции?
сопротивление изоляции проверяют, применяя источник выс. напряжения 500-1000В
RUSлан
RUSлан
Уфа
07.01.2024 в 19:40:22
Подниму вопрос, а где можно применять эту функцию мультиметра? Мультиметр прибор для электриков и электронщиков, значит где то можно использовать эту функцию. Может быть для измерения большого сопротивления более 200 МОм?
strider1978
strider1978
07.01.2024 в 19:55:15
Allen написал: что за функция
Можно мерить жижи (электролиты), сырую землю (для поправок других измерений), металлы (примерно определить что это за).
Ce1twab
Ce1twab
21.09.2025 в 15:14:44
Флюсы удобно проверять. В "паяльную маску" недавно тыкал. В застывшей ничего, в жидкой показало 2 nS
