Вообщем
dinamit007 написал :
ванную - отдельные линии на всё! Свет я бы разбил на две группы - чтобы лампочку можно было менять хоть в три часа ночи, включив свет в соседней комнате. Мощные потребители (электроплита, стиралка, бойлер, проточник) - отдельными линиями. На кухню розетки - отдельные две линии. В комнаты - как хотите, лучше отдельные линии, чтобы спокойно греться электрообогревателями. И помните - на розетку не более С16! Провод обозначается так "(марка) (кол-во жил)х(сечение)", Напр. ПВС 3х4, ВВГ 5х2,5
Спасибо ,конечно,за развернутый ответ на вопрос который я НЕ ЗАДАВАЛ.-:) Кстати,у меня (мне лично) настолько жарко и душно,что присутствует только одна батарея.-:)Кондей на холод работает...
С розетками в квартире я давно определился-в каждое помещение-свой кабель,на кухне 2 линии.
azus6 написал :
Для экономии можно вообще плюнуть, и взять 2,5 мм2 алюминия (двухпроводный) АПВ --на освещение нагрузка ничтожная, а провода требуется очень много, поэтому использование меди здесь экономически нецелесообразно.
Данный провод имеет допустимую нагрузку 20 ампер. Для надежности на освещение ставится 16 амперный автомат.
Для ремонта для себя средств я неэкономлю-:) Алл-ий-НАХ!!!.К тому же кабель халявный(NYM).
ВООБЩЕМ-я пока решил сделать так- ввод NYM 5*1.5 далее РК,от РК отвод- по помещениям,На ванну УЗО,на каждое помещение по автомату,возможно коридор с кухней объединю...Есть возражения? -:)
