IMSten_ написал : 2ao Рад бы, но в бюджет не укладывается :(
600PSE
21.02.2006 в 15:40:28
600PSE
21.02.2006 в 15:53:59
2ao ЗдОрово! Хоть я и в Самаре, но при такой цене на Kress 620PEC всурьез задумался о доставке. Может и уложусь. Спасибо.
21.02.2006 в 16:58:04
IMSten_ написал : Тогда получается, что нужен шуруповерт отдельно. Хотя бы и дешевый. Это минус 1000 из бюджета. Раз надо, значит надо. Только чем же закрыть нишу между шуруповертом и перфом? Кроме того, я уже подумывал о шурике, но отказался от этой идеи, так как аккумуляторный при эпизодических работах мне невыгоден. А сетевой за приемлемую цену не нашел. Во! а отвертка из подарочного варианта Skil'а не выручит меня при верчении саморезов? Вроде в тесте ВДСиР ее хвалили. Тогда как раз останется сумма на дрельку.
Или все-таки шурик взять, которым сверлить можно будет?
Как вариант себе купил дрель ударную Ferm и шурик Fit доволен вполне по деньгам получилось что то около 2000 рупий
21.02.2006 в 17:43:04
2 IMSten_:
Себе инструменты заказывал в Волтре - все нормально. Но заказывал голосом, а не через сайт. Единственный минус - некоторые позиции на сайте значатся "в наличии", а на самом деле - товара нет :(
Себе Kress'овского я уже ничего не куплю - абсолютно неудобная ручка, идиотские кнопка фиксации во включенном положении и переключатель реверса. В дрели SBLR 2200 уже начал громыхать редуктор (пользовалась в щадящем режиме - бо для бетона есть Makita 2450) - хотя сам корпус практически как с завода. Шнур поменял - в оригинале был ажно 1,5 метра длиной :eek: Еще "порадовало" крепление ключа - никто кроме Kress'овцев до такого не додумался. Посверлил немного 600PSE - два переключателя режимов (нормальные производители обходятся одним), т.н. "реверс", плохо приклееная на ручке резинка. Нафиг-нафиг-нафиг... На Einhelle тоже написано made in Germany :D
2 st. Sergey: Не стоит сравнивать ударную дрель с перфоратором. И Ваши 2 кРуб легко могут превратиться из сэкономленных в напрасно потраченные.
21.02.2006 в 18:15:42
Ну для домашнего использования мне хватает. Плюс к тому есть еще и болгарка, в основном ей штробятся стены.
21.02.2006 в 18:43:49
2Farrier. Спасибо за совет. Особенно ценно получить его от человека РАБОТАВШЕГО с инструментом.
Приведенные вами позиции все же превышают порог, который я для себя определил :(
Пожалуй, светит мне Skil 1755. Есть ли пользователи сего девайса? И чем будет хуже 1745-й? Все же он на треть полегче. А мощи под мои требования особой не надо.
А про Casals что можете сказать? Что, совсем-совсем барахло?
21.02.2006 в 22:32:06
IMSten_ написал : А мощи под мои требования особой не надо.
Лучше возмите с запасом, чтоб и перф неплохой был. Я бы взял Skil 1760 - вяглядит классно, удар неплох 2 Дж, и по надежности Skil хорош. Хотя 1755 значительно дешевле+комплект...
22.02.2006 в 09:28:35
Да и на его цену можно купить П-600 и дрельку 350. Кстати, как она будет в качестве шуруповерта? Выдаст нужный момент на малых оборотах? > - Нет. Либо будет перегружаться, либо рвать головки/биты. Обороты у неё высокие для шуруповерчения.
Туфта! Небольшие шурупы до 6х50 в сосну будет крутить совершенно спокойно, под бОльшие придётся предварительно засверливать. В крайнем случае - под большие можно и перфом поработать.
22.02.2006 в 09:35:53
2Alex21 Извините за возможно идиотский вопрос. А для заворачивания саморезов в дюбеля требуется бОльший момент чем в дерево или меньший? Мне-то в основном как раз в дюбеля приходится саморезы закручивать.
А если в дюбеля тоже будет нормально, то это будет очень хорошо. Таки - быть или не быть легкой дрельке в качестве шурика?
22.02.2006 в 12:01:45
Farrier. написал : На Einhelle тоже написано made in Germany :D
у меня есть от них(Einhelle) плиткорез. Нет там такой надписи. А перф 600PSE у меня уже год ремонт квартиры делает. И обращаюсь я с ним отнюдь не бережно. А также успешно пользую ПШМ от Kress.
22.02.2006 в 12:27:10
2IMSten_ Про легкий преф, из вашего бюджета и обьемов работ я бы рекомендовал KRESS любой из этих PH450, PH500, PH550 отличия в основном в мощности и комплектации. Я использую PH450 1. легкий 2. немецкая сборка 3. Сервис на уровне префа интерскол 710
Вот посмотрите... чемода и буры цена гуманная
На счет легкой дрельки в качестве шурика? Исходя из бюджета вашего быть. В прошлые выходные крутил саморезы дрелькой скил, нормально лучше чем китай.
