jam!
jam!
Видное
07.10.2012 в 00:02:32
ПPOPAБ, уже такой возможности нет, проводка в стяжке.
avmal, спасибо за ответ.
Ilun
Ilun
09.10.2012 в 09:56:35
avmal написал : 30-40 градусов от нагревательного провода никак на работоспособность кабеля не повлияют
скорее наоборот, поднимаем температуру в локальном месте, вызываем перегрев нагревательного кабеля, сокращаем срок его эксплуатации в два раза. Если еще рядом расположен датчик пола на проводе, то неправильная работа системы по температуре. Кто-то ремонтировал нагревательные кабели от перегрева в стяжке? Запрещается пересечение нагревательных проводов между собой и с другой проводкой, мин 15см. Если и получается, то максимально отделяйте теплоизоляцией.
avmal
avmal
09.10.2012 в 11:40:42
Ilun написал : скорее наоборот, поднимаем температуру в локальном месте, вызываем перегрев нагревательного кабеля, сокращаем срок его эксплуатации в два раза.
Это чем же мы так можем разогреть нагревательный кабель в слое подготовки пола через слой фольги и пробки?
Ilun
Ilun
09.10.2012 в 12:45:28
avmal написал : Думаю, что в термоизоляции на кабели нет никакой необходимости
avmal написал : Это чем же мы так можем разогреть нагревательный кабель в слое подготовки пола через слой фольги и пробки?
Через теплоизолятор не разогреете, без него поднимается общая температура на локальном участке. Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски, также и нагревательные кабели?
avmal
avmal
09.10.2012 в 15:01:07
Ilun написал : Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски, также и нагревательные кабели?
Из-за индукционных токов, причём, больших ( особенно это впечатляет на смотанном бухтой сварочном кабеле при сварке ), но при чём тут нагревательный кабель и вытянутые по струнке кабели групповых линий мне понять не дано.
Alexiy
Alexiy
09.10.2012 в 15:34:26
если ещё и катушка переноски стальная, то тут настоящий дроссель получается!
Ilun
Ilun
09.10.2012 в 23:38:42
avmal написал : Из-за индукционных токов, причём, больших
Из-за сложения температур проводов и низкого отвода тепла в воздухе или в стяжке. Так нагревательный кабель, расположенный рядом с трубами отопления, также перегреется. Происходит взаимодействие между собой температур каждого источника тепла. Силовой кабель при хорошей токовой нагрузке также начинает отдавать свое тепло в окружающую среду, прогревает её, и если нет сьема тепла, и рядом другой нагревательный кабель, происходит резкое увеличение общей температуры на этом участке. Почему нельзя укладывать под стационарной мебелью нагревательный кабель? Нет конвекции воздуха над этой зоной, стяжка, нагретая кабелем, не в состоянии обеспечить, как радиатор отвод тепла. Температура растет и растет, пока не становится критической. А для нагревательного кабеля это 65 градусов. Дальше он начинает спекаться и происходит разрушение изоляции. Сегодня ремонтировал такой участок нагревательного кабеля, который был расположен рядом с трубой отопления. Кабель просто дубовый, не гнется, а начинает ломаться после работы с высокой температурой.
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.10.2012 в 11:17:25
Подскажите пожалуйста, насколько надежны датчики температуры, закладываемые в стяжку с ТП? Встречал статьи, где рекомендуется предусматривать возможность замены датчика, укладывая его в гофру с минимальными изгибами. Понимаю, что на практике это проблематично. СтОит ли этим заморачиваться?
Cimmer
Cimmer
10.10.2012 в 11:22:17
cooler.od написал : Понимаю, что на практике это проблематично.
А в чём проблема? Один поворот на 90 градусов при переходе со стены в пол. Гофра идёт в комплекте с датчиком, на конце заглушка. Или у вас регулятор в стороне от ТП?
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.10.2012 в 11:35:00
Cimmer Регулятор планируется в стене на высоте 1 м. ТП не по всему периметру пола, а в районе полутора метров от этой стены. Боюсь, что будет проблематично преодолеть этот самый изгиб 90 градусов?
Может, правильнее сделать вместо одного резкого изгиба два плавных?
Ilun
Ilun
10.10.2012 в 19:44:38
Датчик пола на проводе специально заводится в гофру или трубку для его замены в случае выхода из строя. Такое не часто, но бывает, что наступают на него, появляется трещина в оболочке, куда затекает вода из стяжки, и датчик меняет правильное сопротивление. Терморегулятор не корректно регулирует температуру. Ломаться там нечему, обычное термосопротивление. Но у каждого производителя теплого пола свои номиналы сопротивлений датчиков при 25 градусах. Они между собой не взаимозаменяемы. Иногда бывает, что выкладывают нагревательные маты DEVI, заводят сразу датчик пола в тонкую гофру из комплекта с матом, а потом заказчик меняет производителя терморегулятора на соответствующий остальной фурнитуре. И все, толстый датчик уже не завести в тонкую гофру или обрезать наконечник датчика в диаметре, или перепаивать на новый. У DEVI появился сенсорный терморегулятор, который может работать с любыми датчиками от сторонних производителей. Обычно длина датчиков пола 3м и у Вас её хватит, чтобы завести наконечник датчика в зону обогрева. Чтобы потом без проблем завести датчик в пол, следует на переходе стены и пола гофру плавно завести под двумя углами. Не делайте резкий переход под 90 градусов. И любой датчик спокойно заведется, иногда легче с каким нибудь любрикантом, моющим средством, шампунью. Со смазкой все легче происходит...
