avmal
avmal
10.10.2012 в 20:05:37
cooler.od написал : Регулятор планируется в стене на высоте 1 м. ТП не по всему периметру пола, а в районе полутора метров от этой стены. Боюсь, что будет проблематично преодолеть этот самый изгиб 90 градусов?
Лично я при установке монтажной коробки под регулятор, вывожу из неё две ПВХ-"гофры" к месту монтажа тёплого пола - по одной в коробку заводится нагревательный провод, а в другую со стороны коробки датчик. Пока у монтажников тёплых полов проблем не возникало. Угол поворота, правда, составляет порядка 120 градусов, а то и больше, из-за наклонного сверления стен под "гофру".
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.10.2012 в 04:44:19
Ilun, avmal, большое спасибо за развернутые ответы и информативные фото! Все предельно ясно.
Надеюсь, что обойдусь без аварийных ситуаций, но все же интересно, как поступают в таких случаях:
Ilun написал : ...появляется трещина в оболочке, куда затекает вода из стяжки
По идее, прежде чем вставлять новый датчик, воду из гофры нужно удалить?
Ilun
Ilun
11.10.2012 в 08:46:40
Датчики пола на проводе герметичные, могут работать во влажных условиях. Вода в гофре постепенно высыхает от нагретого пола.
avmal
avmal
11.10.2012 в 10:07:23
cooler.od написал : Надеюсь, что обойдусь без аварийных ситуаций, но все же интересно, как поступают в таких случаях: Сообщение от Ilun
Лучше перед использованием "гофры" тщательно просмотреть отрезанные куски на предмет повреждений и помятостей, а выведенные у пола её концы к чему-нибудь подвесить, чтобы до монтажа тёплых полов не затоптали. Думаю, что в неповреждённую "гофру" влага не будет поступать.
Ilun
Ilun
13.10.2012 в 21:25:00
Как вы думаете, такое близкое расположение от трубы отопления нагревательного кабеля и силовой проводки никак не отразится на долговечности теплого пола?
avmal
avmal
13.10.2012 в 21:37:54
Ilun написал : никак не отразится на долговечности теплого пола?
Никак.
Ilun
Ilun
15.10.2012 в 19:43:59
avmal написал : Никак.
Побольше таких советов и я без работы не останусь. Такое близкое расположение нагревательного кабеля теплого пола вдоль горячей трубы отопления- это 100% перегрев. Нужно максимально отделять теплоизолятором нагревательный и силовые кабеля от отопления.
03.06.2013 в 18:14:31
Позвольте в продолжении темы задать свой вопрос:
Собираемся класть инфраскрасный пол в коридоре. Из-за дефицита высоты разобрал до бетона имеющийся пол. Как лучше поступить ? Упаковать провода в гофру не разрезая её не получится. Провести провода по периметру комнаты тоже не светит поскольку это верхнее освещение соседей снизу. Можно конечно предупредить их, что временно отрубим на время разводки.И заодно спрятать провода в гофру. А после уже спрятать их в стяжку минимум 30 мм . Но в этом варианте мне не нравится то что в проводах появятся стыки.
Что если просто залить как есть стяжкой , так же 30-40 мм.(возможно закрыть гофрой разрезанной вдоль, в свою очередь закутанную в "Мерилон") На неё настелить "Пенофол". А на него инфракрасный пол. Поверх гипсоволокно, а на него уже керамогранит на плиточный клей
Опасения всё те же: - наводки инфракрасного пола на эту проводку, равно как и наоборот. Перегрев и прочее....
Сейчас пол выглядит так :
p.s. (до того как я расчистил поверх этих проводов лежала глина и строительный мусор от 1 см до 4-х ,потом рубероид , а после уже слой пескоцемента от 3-10 см)
x.tra
x.tra
03.06.2013 в 19:10:19
Lugo написал : пасения всё те же: - наводки инфракрасного пола на эту проводку, равно как и наоборот. Перегрев и прочее....
нет там ни наводок, ни перегрева. Обычно температура нагрева пленки инфракрасного пола не превышает 45С. Так что кладите спокойно на стяжку.
03.06.2013 в 20:51:37
x.tra Спасибо за ответ.
