zd22
zd22
Архангельск
08.10.2008 в 00:49:35
:help Перерыл интернет не нашел ремонт коды ошибок E Electrolux. Кто знает кинте ссылку:help
Варочная поверхность Electrolux EHD 60100P выдает E3 при включении и полностью блокирует управление конфорками, перезагрузка не помогает. В сервис пока не обращался, постараюсь посмотреть внутренности сам, гарания кончилась...:cool:
Admin
Admin
Админ
08.10.2008 в 20:52:42
2zd22 зайдите на http://www.electrolux.ru/node240.aspx там можно довольно быстро получить ответ.
zd22
zd22
Архангельск
22.10.2008 в 23:52:16
Admin Ответ получил быстро + список сервисов , как положено послали...:clapping Пока суть дела: вылетел предохранитель 20А - заменил управление заработало, только вкл конфорку предохранитель снова вылетел, дальше вкрытие показало пробит диодный мост + 2 управляющих тиристора будем искать...
zd22
zd22
Архангельск
23.10.2008 в 10:52:41
Вот что нашел на форуме http://rmbt.ru/index.php?showtopic=4769 Alexzz 24.7.2008, 17:18 Для индукционок, регулярно приходится менять IXGR40N60C2D1. Оригинал у нас не достать, приходится ставить какой-то там аналог, у которого не изолирована подложка, приходится пихать изолятор а это не есть хорошо. Ну, кто сталкивался, тот поймёт о чём речь. А тут вдруг подвернулась возможность взять не дорого партию именно IXGR40N60C2D1. Но фигня в том, что брать надо не меньше 90шт. Ну ладно, пару десятков мне надолго хватит, а куда остальные девать... Вобщем готов продавать по цене 20$ за пару, или 85$ за десяток. Плюс почтовые. Потом рассчитаю цену вместе с пересылкой.
Кого интересует, напишите сколько будете брать, так как мне сейчас надо решить, заказывать эту партию или нет.
Alexzz 28.8.2008, 19:00 Сегодня получил посылку. Посчитал все расходы, и рассчитал реальную цену одного транзистора. Это 4,48 лата за шт. Это 6,45 евро, или 9,67$
Wanderer 30.8.2008, 3:20 Меня как-то просили найти аналог для сабжа, я порекомендовал людям IRGP50B60PD от International Rectifier. У нас они в розницу около 6.3 уе за штуку в рознице. Для чего спрашивали не помню, но знаю, что замена прокатила.
В итоге ищу IXGR40N60C2D1 - 2 шт., диодный мост LT 6251 найти не проблема
zd22
zd22
Архангельск
02.12.2008 в 09:24:33
После месяца ожидания заказа в Архангельске получил не те транзисторы. Написал Алексею в Латвию в итоге через 10 дней получил 2 транзистора и мост, установил все работает.
korgrau
korgrau
Красноярск
05.03.2009 в 09:44:34
Здравствуйте. У меня Electrolux EHD6671P, сначала разбил панель, а через пол года после этого, выдает код ошибки E3. Разобрал - сгорела перемычка на печатной плате, заменяющая предохранитель. Снял плату, управляющую индукц.комфорками, собрал плиту, теперь работабют только 2 HILIGHT комфорки. Подозреваю, что сгорели биполярные транзисторы и диодный мост, как у Вас. Вопросы:
  1. Какие у Вас стояли оригинальные транзисторы и диодный мост? У меня на транзисторах маркировка IXGR32N60CD1, на диодном мосте LT 5222 GBJ 2510.
  2. Как проверить, какие транзисторы сгорели?
zd22
zd22
Архангельск
05.03.2009 в 10:38:48
Я проверял прозвонкой, не выпаивая из платы у меня показывал пробой моста (между переменкой и постоянкой) и пробой 2х транзисторов на 1 конфорку (зеркальное расположение 1 мост на 2*2 транзистора = 2 конфорки) окончательно по транзисторам понятно после выпайки - пробой p-n перехода. Вместо сгоревшей перемычки поставил штатный предохранитель на 20А.
zd22
zd22
Архангельск
05.03.2009 в 10:43:11
У меня стоят родные Транзистор IXGR40N60C2D1 и диодн мост 2510 в корпусе GBJ
korgrau
korgrau
Красноярск
05.03.2009 в 10:58:24
Буду выпаивать, смотреть...
Интересно, можно поставить вместо IXGR32N60CD1- IXGR40N60C2D1?
zd22
zd22
Архангельск
05.03.2009 в 11:32:47
мне в первый раз привезли транзисторы точно не помню маркировку может и 32 они по току слабее и главное по месту монтажа не подходили. Воспользуйтесь поиском (вбить например в яндекс IXGR32N60CD1), скачайте описание как правило PDF, там есть все характеристики в т.ч. размеры - можно сравнить. Повреждение тразисторов иногда получается определить на плате не выпаивая, тем более вряд ли вылетели все 4 они летят по 1 или парой.
:a у меня такое же горе случилось после замены транзисторов (руки кривые) сейчас так иживу с трещиной на 2 конфорки сверху до низу - пока не беспокоит):swoon
korgrau
korgrau
Красноярск
13.04.2009 в 11:08:12
Наконец-то достал транзисторы, вместо родных поставил IXGR60N60C2D1. Диодный мост тоже не родной, - корпус совершенно другой, но по току и напряжению подходит. Пришлось сверлить радиатор, чтобы мост прикрутить... Короче, все работает... Всем спасибо...
