30.04.2017 в 13:01:39
Air81 написал: У меня мултиметр макс 10А.
сделать шунт и измерять напряжение, или токовые клещи
vampuss
vampuss
Сочи
12.12.2018 в 11:10:42
Доброго дня. Панель Электролюкс EHD 60150 P. Вылетели 2 транзистора и диодный мост. Думаю не ремонтировать, может кому запчасти нужны. Хотя прицелился на ЧипиДип, всё есть
vampuss
vampuss
Сочи
13.12.2018 в 00:44:49
Сегодня просто откусил ножки диодного моста и транзисторов, поставил предохранитель, собрал и поставил всё на место. Итог. Работают только две верхних комфорки. Пока сойдет. На Чип и Дип нашел запчасти, доставка месяц. Нужно придумать приспособу для освобождения и установки деталюшек.
13.12.2018 в 04:38:40
vampuss написал: Нужно придумать приспособу для освобождения и установки деталюшек.
А просто сдернуть прищепки вверх, или сдвинуть вбок? Какая еще приспособа нужна?
vampuss
vampuss
Сочи
13.12.2018 в 08:22:44
BV написал:
BV, Попробую. Народ выше пишет, что забивать приходится )). Хочу этого избежать. В любом случае все манипуляции после получения деталек, если закажу )).
vse rabotaet
vse rabotaet
Домодедово
21.05.2019 в 12:22:20
:clapping Здравствуйте сервисный центр Все работает по ремонту крупной бытовой техники устраняет все ошибки варочных панелей Electrolux Aeg. Всегда рады помочь вот ссылка на сайт
vse rabotaet
vse rabotaet
Домодедово
30.07.2019 в 01:57:11
zd22, Здравствуйте первым делом нужно проверить конденсаторы 0,27 - 0,33 600 вольт из за них могут выйти из строя транзисторы. И еще нужно обязательно поменять прокладки транзисторов. Я всегда так делаю и у меня все работает :yu:
vse rabotaet
vse rabotaet
Домодедово
30.07.2019 в 01:59:18
vampuss, самая надежная плата. эти платы стоят в Миле в электролюксе и аег
tankt345tigr
tankt345tigr
Одесса
27.08.2019 в 16:33:48
этот сайт поможэт http://www.duhovka.vyborkuhni.ru/plity/indukcionnye/oshibki-indukcionnyh
vova123
vova123
Томск
06.11.2022 в 12:31:59
Вот и моя 6671 начала показывать Е3... Разобрал - сгорела перемычка предохранителя и короткое на двух ixgr32n60cd1. Ищутся только на али. Где то промелькнуло, что их больше не выпускают. Оттуда заказать или аналоги какие проверенные есть?
ser000
ser000
08.11.2022 в 10:24:06
vova123 написал: IXYS ixgr32n60cd1 Оттуда заказать или аналоги какие проверенные есть?
Так посмотрите даташит на изделие: http://pdf.tixer.ru/499143.pdf
Потом можно поискать например в chipdip и аналогичных, а можно и в том же али. Если у выбранного аналога не изолирована теплоотводящая площадка на корпусе, то возможно придётся докупить номоконовую прокладку (изоляционная теплопроводящая), чтобы исключить контакт транзистора с элементами корпуса.
