Kess
Kess
08.10.2008 в 08:17:55
Уважаемые Мастера!
Имеется некое каркасное строение, как сейчас принято дом-баня (для периодического круглогодичного проживания по 2-3 дня в неделю). Точнее имеется его каркас в процессе обшивки. Каркас - 6х6м, стойки 50х150 через 600мм, угловые и по середине каждой стороны 150х150, 1.5 этажа, жилая мансарда. Обшить решил нестандартно - тем же брусом (или доской?) 50х150. Обшивка "елочкой" - для пущей горизонтальной жесткости конструкции.
Беспокойство внес пришедший посмотреть на стройку сосед. Говорит: "не выдержат стойки такой тяжести, завалится от ветра или снега весной". Типа легкая обшивка должна от ветра прогибаться и тем самым не передавать горизонтальные нагрузки на каркас (по-моему, бред).
В общем, успокойте или уберегите от ошибки.
Skobar
Skobar
Псков
08.10.2008 в 08:23:04
Может и выдержит, только смысла нет, елочкой толщина будет около 100мм, а продуваться будет за милую душу, и доски чем толще ,тем сохнут от дождя дольше. Лучше дороботать доски (сделать паз-гребень) и обшить ими дом внутри.
Kess
Kess
08.10.2008 в 08:32:50
Skobar написал : Может и выдержит
т.е. есть сомнения? Да, финишно обшиваться будет сайдингом (+50мм утеплителя с внешней стороны)
shaban
shaban
Воронеж
09.10.2008 в 09:15:23
Стойки - выдержат, главное чтобы стены вбок не сложились. Для этого как раз зашивка и нужна, можно фанерой или досками наискось. Лучше не елочкой, а именно наискось под 45 градусов.
