rombel
Обнинск
25.10.2011 в 22:18:43
Andrej Eirig написал : http://svarsnab.ru/main/04/vba_97.htm
а такой вентиль первый раз вижу факт
А я кроме таких вентилей других и не видел...
Кирилл Шиман
07.12.2011 в 15:08:57
Посоветуйте новичку пособие (еще лучше - видео пособие) для обучения газосварке. Самые "азы". Особенно интересует регулировка редукторов.
rombel
Обнинск
07.12.2011 в 20:23:46
Кирилл Шиман написал : Особенно интересует регулировка редукторов.
Ацетилен - 1кг/см2 , кислород - 5кг/см2.
johnlc
Сыктывкар
07.12.2011 в 22:08:10
sergey1973 написал : какую заглушку можно поставить на ацетиленовый 40л баллон
по правильному - сдавать на ремонт(замену) вентиля.
malets
Одесса
08.12.2011 в 01:10:11
rombel написал : Ацетилен - 1кг/см2 , кислород - 5кг/см2.
5 килограм кислорода это помоему перебор, хотя разве что резать... помоему нужно всё по 2 килограма ставить собрал себе миниатюрный сварочный пост 5-ти литровый балон кислорода, и маленький балон пропана от примуса, и использую исключительно для пайки медных труб меднофосфорным припоем. по давлению ставлю 0.2 кг на то и другое зато как надолго хватает этих балонов...:)
Кирилл Шиман
08.12.2011 в 13:07:03
malets написал : собрал себе миниатюрный сварочный пост 5-ти литровый балон кислорода, и маленький балон пропана от примуса, и использую исключительно для пайки медных труб меднофосфорным припоем. по давлению ставлю 0.2 кг на то и другое зато как надолго хватает этих балонов...:)
У меня аналогичная ситуация - пропан, кислород. Хочу научиться паять медные листы медно-фосфорным припоем. Для пропана - 2кг/см2 ? Никогда не регулировал редуктор, как это правильно делать (порядок действий с двумя манометрами)? Спасибо!
rombel
Обнинск
08.12.2011 в 15:30:39
Кирилл Шиман Прикручиваете редуктора к балонам, к ним шланги, к шлангам горелку. Открутить регуляторы на редукторах пока не станут свободно вращаться(не сложно почуствовать, винт перестанет упираться в пружину). Открыть винтель на пропановом балоне, я например открываю на горелке вентиль пропана, и начинаем закручивать регулировочный винт на редукторе, для пропана закручиваю пока давление в шлангах не достигнет 1кг/см2, закрываем пропановый вентиль на горелке. Делаем тоже самое и для кислорода(если не резать а паять, то вполне хватит установить давление в шлангах 2,5-3кг/см2).
johnlc
Сыктывкар
08.12.2011 в 18:39:47
malets написал : помоему нужно всё по 2 килограма ставить
по правильному нужно смотреть в ПАСПОРТ горелки , а так же учитывать что их есть 2 типа (инжекторные и безинжекторные) для первых давление горючего газа рекомендуется ниже чем кислорода а для вторых давление желательно одинаковое , ацетилен - история вобще отдельная - давление после редуктора больше 1 кгс/см использовать крайне не желательно в виду его склонности к самопроизвольному взрыву. ПС я для инжекторной горелки 2-3 номер использую пропан 1.5 кислород 4.0 бар
malets
Одесса
09.12.2011 в 00:27:15
rombel написал : установить давление в шлангах 2,5-3кг/см2
та для меди это много можно меньше
johnlc написал : по правильному нужно смотреть в ПАСПОРТ горелки
ну это самое правильное
Кирилл Шиман написал : Хочу научиться паять медные листы медно-фосфорным припоем.
немного разогреваеш стык недокрасна чуть меньше и прутиком припоя начинаеш пробовать его как только пошел плавится начинаеш продвигатся по шву и прутиком ставишь каплю и подгревашь её и т.д. трубы проще паять там засчёт капилярных сил припой заполняет технологический зазор между стенками труб.
Кирилл Шиман
09.12.2011 в 11:28:09
rombel, johnlc, malets благодарю за помощь. Всё ясно и понятно.
sergey1973
09.12.2011 в 15:31:24
Кирилл Шиман написал : Посоветуйте новичку пособие (еще лучше - видео пособие) для обучения газосварке. Самые "азы". Особенно интересует регулировка редукторов
Пособие я находил только оно на английском языке называеться Oxyacetylene welding http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=647134
sergey1973
13.12.2011 в 15:20:36
Вот мой сварочный пост баллоны по 40л-ацетилен,кислород,рукава по 25 метров,клапана огнепреградительные редукторы и горелка производства "ДОНМЕТ"
Кирилл Шиман
14.12.2011 в 22:20:34
Здорово, всё видно. Баллоны не падают? У тебя 6(!) предохранительных клапанов?
sergey1973
16.12.2011 в 17:08:45
Баллоны нормально стоят под углом упераються в стену ...... По одному огнепреградительному клапану стоит на каждый редуктор, в каждый рукав в разрез по одному и на горелку просто обратные клапана стоят с резьбой на м12 если надо резак подсоеденить на м16 откручиваю где соеденение на рукавах.... Те клапана которые в разрез рукова вставлены прикручиваю прямо к резаку,а если надо горелку на м12 то подсоеденяю те рукава где клапана стоят на м12....
Кирилл Шиман
19.12.2011 в 23:42:41
Сергей, скажи пожалуйста. Чем огнепреградительные клапана отличаются от обратных клапанов? Они по-разному работают?
