sergey1973
sergey1973
29.01.2012 в 18:19:02
Подскажите где можно купить буру,в каких магазинах?Раньше в аптеках продавали а сейчас только растворённую в глицерине продают ,старые запасы уже на исходе......
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
29.01.2012 в 18:42:53
sergey1973 написал : Раньше в аптеках продавали а сейчас только растворённую в глицерине продают ,старые запасы уже на исходе......
в хозяйственных магазинах посмотрите еще, или для садоводов огородников там иногда бывает
Der Kaffee mit den Sahnen
sergey1973
sergey1973
16.03.2012 в 17:27:58
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался c проволокой для tig сварки,подойдёт ли сварочная проволока для нержавейки Tigrog EA 308L для сварки ацетиленом? Зарание спасибо!
sergey1973
sergey1973
20.03.2012 в 16:43:39
sergey1973 написал : Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался c проволокой для tig сварки,подойдёт ли сварочная проволока для нержавейки Tigrog EA 308L для сварки ацетиленом? Зарание спасибо!
Извеняюсь, неправильно марку прутка написал-Нержавеющий пруток для аргонодуговой сварки TIG EA 308 L
27.03.2012 в 15:19:51
sergey1973 для пайки латуни купи специальный припой, свиду он как простой электрод .Я укондиционерщиков беру. Для сварки он не пойдет.
sergey1973
sergey1973
27.03.2012 в 18:26:20
Михаилплатон Но этот пруток не для пайки а для сварки по нержавейки,он для аргонодуговой сварки...
sergey1973
sergey1973
29.03.2012 в 07:41:41
Здравствуйте! Кто-нибудь работал с такими ацетиленовыми баллонами б - сварной БАС-1-58; 1 - корпус, 2 - запорный вентиль, 3 - предохранительный колпак, 4 -газовая подушка, 5 - пористая масса с ацетоном, 6 - опорный башмак И продаются ли сейчас они?
sergey1973
sergey1973
31.03.2012 в 14:52:06
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня к Вам такой вопрос: Рукав красный 1 класса для горючих газов расчитан на давление 6,3а а синий для кислорода 3 класса на 20атмосфер,почему такая разница для первого ацетиленового чтобы при при обратном ударе пламени в рукав его быстрее разорвало и пламя не дошло до баллона или по какой другой причине? И можно ли использовать рукав кислородный чёрный 3 класса расчитанный на давление 20атм для обеих газов на ацетилен и кислород,если нельзя то чем это вызвано? Заранее благодарен!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
31.03.2012 в 15:42:35
sergey1973 написал : Рукав красный 1 класса для горючих газов расчитан на давление 6,3а а синий для кислорода 3 класса на 20атмосфер,почему такая разница для первого ацетиленового чтобы при при обратном ударе пламени в рукав его быстрее разорвало и пламя не дошло до баллона или по какой другой причине? И можно ли использовать рукав кислородный чёрный 3 класса расчитанный на давление 20атм для обеих газов на ацетилен и кислород,если нельзя то чем это вызвано?
еще есть если читали 2 класс шлангов для горючих жидкостей а теперь далее, каждый класс шлангов изготовлен для определенной среды и чтобы во время обратного удара шланг не порвала и не дошло до баллонов устанавливают обратные клапана http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=204&category_id=13
sergey1973
sergey1973
31.03.2012 в 17:23:02
Andrej Eirig написал : еще есть если читали 2 класс шлангов для горючих жидкостей а теперь далее, каждый класс шлангов изготовлен для определенной среды и чтобы во время обратного удара шланг не порвала и не дошло до баллонов устанавливают обратные клапана http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=204&category_id=13
У меня стоят такие клапана,я поставил кислородный рукав на ацетилен и кислород и что его может разъесть ацетиленом или пропаном? Но а почему у них давление разное?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
31.03.2012 в 17:31:53
sergey1973 написал : что его может разъесть ацетиленом или пропаном? Но а почему у них давление разное?
да разъест шланг газы то углеводородные, агрессивная среда, тем более на рынке много бракованных шлангов, хотя соответствуют ГОСТ(у) с одной стороны горючие газы и жидкости подаются с меньшем давлением чем кислород, а с другой стороны ГОСТ, то есть по определению
