grin
grin
20.02.2006 в 17:16:35
Какой телефонный провод лучше использовать для скрытой проводки в квартире.
Peter1234
Peter1234
20.02.2006 в 17:29:03
grin написал : Какой телефонный провод лучше использовать для скрытой проводки в квартире.
Имхо, КСПВ 1х2х0,05. Это тонкий круглый кабель белого цвета с двумя скрученными жилами. Используется для пожарной сигнализации. Гораздо удобнее тянуть, чем "лапшу".
Викторыч
Викторыч
Томск
20.02.2006 в 17:40:54
Зачем велосипед изобретать? Есть двупарная UTP, специально для телефонной разводки.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.02.2006 в 17:45:07
2Peter1234 У Вас 0,05=0,5?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
20.02.2006 в 18:36:12
Кабель телефонный RJ-12 многожильный можно взять, метр около 1.5р стоит
Викторыч
Викторыч
Томск
20.02.2006 в 18:41:42
2Dmitriy_840 RJ-12 - это тип разъема
grin
grin
20.02.2006 в 18:44:43
RJ-12 -такой марки провода(кабеля) нет.Может маркировка другая.
DMC
DMC
20.02.2006 в 18:46:58
2Dmitriy_840
Сам-то понял чего сказал? RJ-12 - это разъем 6P6C(6 полюсов 6 контактов - практически идентичен RJ-11, 6P4C-6полюсов 4 контакта) , а кабель - плоский многожильный с многопроволочными жилами, называется ТС4. Так вот, кабель фигня - у него затухание обалденное. Он только для пачкордов и предназначен.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
20.02.2006 в 19:17:17
ну слегка не так написал. Имелся ввиду провод который от тел. розетки до телефона.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
20.02.2006 в 19:21:46
2DMC По поводу затухания: У меня таким проводом (4 многожилки не витые) на работе вся телефонная проводка, помещение метром 80 в длину, и дома по 2-м комнатам и на кухне. Сигнал везде хороший.
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:1:a:a:0:a&set=r:1:1:1:1:1:1:1:1:0:30:1:1:0:1:1:1:1&oper=14140:
20.02.2006 в 19:28:31
2Dmitriy_840
Ага, а наводки на работе не слушаешь....?
