Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы управлять выключением люстры с пульта. У меня есть люстра на 220в, хочу к ней купить пульт выключения со всеми делами. Подскажите что нужно купить и как настроить?
Спасибо
08.10.2008 в 22:33:01
Добрый день!
Спасибо
08.10.2008 в 22:40:47
имхо, нужно пойти в магазин типа "свет" и там спросить "...как сделать так чтобы управлять выключением люстры с пульта. ... хочу к ней купить пульт выключения со всеми делами..."
10.10.2008 в 18:46:16
Да, оказалось что пульт, это не так сложно. Теперь проблема другая. Хочется сделать так, чтобы если ты выключил свет пультом его можно было включить выключателем. Можно ил что-то придумать, чтобы например при выключении света через выключатель, т.е. отсоединения приемника от сети, состояние приемника сбрасывалось в некоторое состояние например включено все?
10.10.2008 в 22:16:40
cube написал : Можно ил что-то придумать, чтобы например при выключении света через выключатель, т.е. отсоединения приемника от сети, состояние приемника сбрасывалось в некоторое состояние например включено все?
Хитрый какой :)
Обычно в таких дешевых "радиоприемничках" памяти нет, и при снятии напряжения он сбрасывается в "выключено"
11.10.2008 в 21:25:56
2cube
можно поколхозить со схемой "радиоприёмничка" (предварительно в ней разобравшись) - но, имхо, такой гемор не нужен. хотя нафига это нужно - если отключили электричество, потом включили и свет зажегся (с точки зрения "радиоприёмничка" - это ничем не отличается от включения/выключения выключателем)?
можно ещё "умный дом" забабахать, там контроллер будет помнить всё что нужно. но это "очень другие" цены...
11.10.2008 в 22:45:39
Yurchik написал : можно поколхозить со схемой "радиоприёмничка" (предварительно в ней разобравшись)
ну будет в приемничке стоять, как правило, один специализированный китайский "чип" с обвязкой - с чем там "колхозить" ? На них просто даташит найти, бывает, проблема.
11.10.2008 в 23:39:26
2iale
типа RC-цепочки на какой-нить вход напаять для автозапуска
11.10.2008 в 23:40:45
2Yurchik А если у чипа внутренний "ресет" ?
11.10.2008 в 23:50:49
Или после "вскрытия" видите такое ... Что, куда паять ? :)
12.10.2008 в 01:12:02
2iale
а я и не обещал что всё получится :)
при столь "крупной" картинке куда паять не видно :D
опять же я писал: "...если отключили электричество, потом включили и свет зажегся (с точки зрения "радиоприёмничка" - это ничем не отличается от включения/выключения выключателем)?"
12.10.2008 в 01:23:05
Yurchik написал : при столь "крупной" картинке куда паять не видно
Могу схему выложить, проще от этого не станет :)
Вот ежели б внутри "чипа" была EEPROM, куда бы записывалась инфа о состоянии вкл/выкл, уровне мощности и пр. ......
