Построил летом баню-но встал вопрос как и чем заделать потолок сверху .местные подсказывают что можно песком или глиной с опилками.какая труба лучше азбетовая или железная если кирпичня будет какое расстояние должно быть вокруг трубы чтоб доски не загорелись? СПАСИБО.
Можно и глиной с опилками, но лучше изолоном (с фольгой) и обшить вагонкой. Азбестовую трубу не в коем случае(взорвется). Если через потолок пойдет "сендвич" то сделать короб из оцинковки (см.10 от трубы) и засыпать керамзитом. Если труба голая, то короб см. 20-25 делать.
Глина с опилками - самое то ,но между досками потолка и слоем глины фольга .
Изолон конечно проще но не правельно)
Выбор трубы зависет от печки ,мой совет - если печка железная ,лут че обложить ее кирпечем ,так же поступить и с трубой , безопасно ,солидно ,правда возни больше )
