Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, чем можно отгородить рабочий стол на кухне от газовой плиты? Зазор около 10 мм. Видимо неплотно закрывается дверца духовки - на боковине стола подгорелое пятно и отваливается кромка на торце. Спасибо.
09.10.2008 в 15:42:12
12.10.2008 в 12:43:52
Меняйте плиту,у меня стоит вплотную к столам белорусское изделие 88 года,за 20 лет интенсивной эксплуатации ничего не отвалилось и не подгорело.
13.10.2008 в 16:47:53
Мамаша написал : Зазор около 10 мм
не маловато? мне кажется, обычно отдельностоящие плиты рекомендуют ставить не ближе 50мм к мебели...
а с дверцей плиты - засада известная. Скорей всего конструкция двери такова, что горячий воздух идёт на мебель. У меня у друзей электроплита стояла с такой дверью - и начала портить фасады. Временно они ставили между мебелью и плитой какие-толисты негорючие, типа листового шифера. Лист ставится вровень с фронтовой поверхностью кухни, и чуть-чуть на себя вытаскивается (0,5-1 см). таким образом можно защитить мебель, но эстетики не добавляет.
кардинально - 1)либо установить плиту по рекомендациям производителей - с 50мм зазором 2)либопослушать Чепик и поставить плиту, предназначенную для установки рядом с мебелью (встраивающуюся)
13.10.2008 в 17:41:50
vavan написал : либопослушать Чепик и поставить плиту, предназначенную для установки рядом с мебелью (встраивающуюся)
Плита у меня не встраиваемая(соло),стоит вплотную к столам,так как кухня 2х2 метра-даже чуть поменьше.Сами понимаете-каждый мм на вес "золота". Совет менять плиту-остаётся в силе,так как бывают бракованные плиты или заведомо экономят(дешёвый вариант) на спец.материале-не пропускающем тепло из духовки. На белорусском древнем изделии на спец.материале не экономили,поэтому наружный металл чуть тёплый при максимально включенной духовке. А если пропускает сама дверца духовки-то она легко регулируется,при условии что тоже не бракованная.Кстати браку сейчас очень много,раньше такого не было.
13.10.2008 в 19:16:43
Чепик написал : На белорусском древнем изделии на спец.материале не экономили,
Да не плиты были, а танки просто! В хорошем смысле слова.
Чепик написал : Кстати браку сейчас очень много,раньше такого не было.
И не говорите... Жуть просто.
13.10.2008 в 20:57:57
Мамаша написал : Видимо неплотно закрывается дверца духовки - на боковине стола подгорелое пятно
Мы в свое время такую же проблему решили тем, что вытащили плиту немного вперед, чтобы горячий воздух из уплотнения (да простят мне это слово! но не я ж такое делала) дверцы духовки не "упирался" в стенку соседнего стола. Одним словом, притвор дверки должен быть не в одной плоскости с соседними стенками/дверками столов, а на хоть на 2-3 см пару впереди. Попробуйте, а вдруг? А вот сами стенки плиты хоть и нагревались изрядно, но соседних панелей мебели не портили, хотя тоже очень близко плита стояла между столами, от силы 1,5 см.
14.10.2008 в 10:02:07
Всем большое спасибо за советы! Менять плиту не буду - нашу хрущебу через 1,5-2 года снесут. А вот выдвинуть вперед попробую, чтобы не дуло из щели горячим воздухом на стол.
14.10.2008 в 18:57:51
Мамаша написал : нашу хрущебу через 1,5-2 года снесут.
Уж не с Москвы ли Вы?
14.10.2008 в 20:18:53
jek написал : Уж не с Москвы ли Вы?
Это наверное единственный город в России(не считая Питера),где действительно ломают или реконструируют и через год-другой не оставят ни одной хрущёбы.
Так что удачи Вам,сам в таком доме живу на чемоданах!!!
15.10.2008 в 12:04:50
Надоть применить космические технологии, локальное тепло "растянуть" по большей площади и температура упадет, проще говоря к торцу столешницы (в моем варианте) приделан алюминевый порог (таких в стоительных магазинах море вариантов ) и гореть столешница от большой горелки, когда на ней большой кострюль ,перестала...
15.10.2008 в 12:37:22
Да, из Москвы. И "на чемоданах" уже 6 лет. Поэтому не хочется вкладываться во что-то приличное, но и жить в развале не комфортно. Поэтому "косметику" наводим сами. Кстати, еще одна проблема - может у кого-нибудь появится идея? :help Кухня у нас ...2,12х2,50:clapping. Хочу купить новый холодильник и поставить его в тот угол, где из стены идут подводки воды и слив. Мойка давно отодвинута и места хватает. Понимаю, что в случае какой-либо аварии с водой получу кучу проблем, начиная с попадания воды на компрессор, но другого места нет. Может у кого-то есть идея, как защитить мотор холодильника от залива?:scare
Спасибо
