Михалыч
Михалыч
Липецк
10.10.2008 в 18:52:41
CopraFive написал : Если балконную дверь не закрывать
Ну так вот и отопление появилось... А смысл в открытой двери?
Новосёл написал : но вот у меня в Подмосковье - зимнего солнца вполне достаточно
Солнце- будет достаточно днём. А ночью? А если не южная сторона?
Ну как дети....
Новосёл
Новосёл
10.10.2008 в 19:36:01
2 Михалыч, точно-точно, как дети; взрослые обычно все условия задачи выкатывают, а за детей приходится додумывать - "север или юг", "халявный пенофол или за деньги":) :)
Voldemar
Voldemar
10.10.2008 в 20:28:23
Новосёл, у меня вопрос "халявный пенофол или за деньги" особо не стоит - не та цена вопроса... Но если есть повод сэкономить - чего бы и нет. Сторона у меня солнечная, если в нашем болтном климате появляется солнце - то после обеда оно всё моё :), до самого заката.
CopraFive
CopraFive
Самара
13.10.2008 в 10:48:57
Михалыч написал : А смысл в открытой двери?
А что во всем смысл надо искать? Приведено в качестве примера. Дверь закрыта-холодно, дверь открыта - тепло. Конечно если быть по немецки пунктуальным, то раз через дверь никто не выходит, то она должна быть закрыта. Но есть еще русское раздолбайство - если на балконе запрещено ставить батареи, то теплый воздух из комнаты частично скопенсирует этот запрет. Счетчика тепла нет, на балконе комфортно, в комнате холоднее не стало, денег за отопление лишних платить не надо. Будут калории тепла считать, тогда и будем думать закрывать ли дверь на балкон или нет
tolya21
tolya21
16.07.2019 в 11:26:32
Может кто подсказать, можно ли на лоджии первым слоем положить Пеноплекс 2 или 5 см, потом минвату Шумостоп 2 см, потом 6 см ЦПС? Хочу повыше поднять уровень пола а лить больше ЦПС не хочется из-за нагрузки на перекрытие.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.07.2019 в 11:51:20
tolya21 написал: Может кто подсказать, можно ли на лоджии первым слоем положить Пеноплекс 2 или 5 см, потом минвату Шумостоп 2 см, потом 6 см ЦПС? Хочу повыше поднять уровень пола а лить больше ЦПС не хочется из-за нагрузки на перекрытие.
tolya21, наоборот надо минвату , пеноплекс, стяжка с армированием
tolya21
tolya21
16.07.2019 в 12:11:12
В чем разница?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.07.2019 в 12:23:15
tolya21 написал: В чем разница?
tolya21, во всем шумка должна быть внизу п.плекс создает прочное подоснование под цпс
beck
beck
Ростов-на-Дону
16.07.2019 в 23:28:33
А я бы сделал Пеноплекс с максимально изолированными стыками и примыканиями, потом минвата, пароизоляция, стяжка с армированием не менее 6 см. Все-таки на лоджии в первую очередь утепление.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.07.2019 в 11:51:44
beck, минвата для большего утепления или чего ещё ? Минвата по физике должна располагаться после слоёв пароизоляции и эппс, первой после внешних стен, чтобы сместить испарение возможно накапливающейся влаги в сторону наружных стен. А в вашем варианте влажность может появляться внутри минваты и ухудшать теплопроводность, т.к. испаряться влаге будет некуда.
nadegniy
nadegniy
17.07.2019 в 15:08:59
fhntv написал:
fhntv, Минвата на балконе? Вы правда так думаете?Чтоб минвата сгнила?
