nadegniy
nadegniy
17.07.2019 в 15:11:43
Весёлые однако теории в этой теме. Приклеили ЭППС на балконную плиту, сделали двойной базовый армирующий слой с Панцирной и Фасадной стеклотканевыми сетками, а дальше стелите любой пол который вам нравится, можно плитку, можно что угодно.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.07.2019 в 15:40:58
nadegniy, т.е. характеристик по пароизоляции эппс и стеклотканевых сеток достаточно чтобы не конденсировалась влага в месте проникновения тёплого воздуха изнутри к холодным наружным поверхностям ?
nadegniy
nadegniy
17.07.2019 в 17:07:07
VaLLeon написал: nadegniy, т.е. характеристик по пароизоляции эппс и стеклотканевых сеток достаточно чтобы не конденсировалась влага в месте проникновения тёплого воздуха изнутри к холодным наружным поверхностям ?
VaLLeon, ЭППС пароизоляция и очень низкая способность впитать влагу не более 1 %
Mikamoon
Mikamoon
Александров
28.07.2019 в 15:36:11
Добрый день. У меня похожий вопрос. И дабы не плодить сущности спрошу здесь.
Лоджия 1,5х6 м в кирпичном 9-м доме из пустотелого керамического кирпича. 3-й этаж. 2-й и 4-й этаж застеклены, но не утеплены. Одна сторона лоджии контактирует с соседней секцией и между ними, видимо есть зазор. Вторая граничит с улицей. На лоджию выходит кухная-гостинная с распашной дверью 1,4 м шириной и окном. Планирую утеплить пол, потолок, стены ЭППС Технониколь Техноплекс XPS 50 мм (уже приобрёл). На пол поверх ЭППС положить ГВЛ-панели Суперпол 20 мм (есть в наличии) или ГВЛ листы 2 слоя по 10 мм. На ГВЛ чистовой пол. Жена не хочет плитку, пока не придумал что использовать, м.б. паркетную доску. У меня сейчас такой же вариант, лоджия присоединена к комнате, на полу ЭППС и паркетная доска. Но тут отопление присутствует. Отопление: в первое время или не будет отопления кроме двери и окна на кухню или будет электроический настенный обогреватель. Остекление: стеклопакет зимний, рама 70 мм (или около того), профиль VEKA. Длина 4 м.
У меня возникли вопросы:
  1. Хватит ли такого бутерброда?
  2. Надо ли приклеивать ЭППС к плите перекрытия и стенам? Монтажная пена или плиточный клей?
  3. Надо ли полностью штукатурить внешние стены цементной смесью или только швы? Или вообще не надо? Швы выглядять нормально. Может просто там где есть дефекты пропенить?
  4. Обрабатывать от плесени стены, потолок и пол?
Спасибо за ответы.
tolya21
tolya21
26.09.2019 в 10:13:06
Решил поменять фасадные окна и утеплить немного изнутри (хотя многие пишут, что изнутри утеплять плохо). На лоджии 2 окна, между ними монолитная вставка 4040 см. Планируется обклеить все стены Пенофолом. Откосы буду делать из профилей 2827, обшивать ГВЛВ (возможно в 2 слоя). Пенофол нужен, чтобы профиль не касался холодной стены. Так сокращаются мостики холода (остаются мостики холода от дюбель-гвоздей 6*40, но их влияние будет малозначительным). А вот что вставить в профили, вопрос. Пеноплекс выделяет яд при 60 градусах, а вата боится влаги. Склоняюсь к вате. Может упаковать вату в пакет и загерметизировать её, чтобы не мокла? С другой стороны, вода может образоваться и внутри пакета (точка росы)...
AH-74
AH-74
Воронеж
26.09.2019 в 12:23:57
tolya21, как часто у вас температура на балконе выше 60’С?))) все пластики при таких температурах начинают ‘фонить’ и размягчаться... :confused:
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.09.2019 в 16:00:08
хомяки забавные да :D а вдруг на солнышке припечет ! глобальное потепление - слышали же ?
Silver2013
Silver2013
27.09.2019 в 18:19:14
tolya21, на форуме достаточно обсуждений по этой теме..и о целесообразности, и про технологию..Поищите
tolya21
tolya21
02.12.2020 в 23:08:07
В итоге, сделал на металлическом каркасе 1 слой гвлв, внутри пеноплекс. На потолке тоже самое. Хотел не закрывать на зиму дверь с кухни, но боюсь, что я охренею от счетов за отопление (оно по счетчикам). Вопрос: что будет с откосами из гвлв при минус 28, например? Окна однокамерные из двух стекол. 2 штуки 110*275. Топить улицу реально заподло. Только на лоджию работать придется.
Silver2013
Silver2013
03.12.2020 в 11:28:03
tolya21 написал: 1 слой гвлв
гвл или гклв?
tolya21
tolya21
03.12.2020 в 12:21:33
гвлв. Сегодня на ночь закрыл дверь на лоджию. С утра там стало +11, с открытой было +17. Волнует появившийся за ночь странный запах. Паролента стоит только на окнах на откосах. Что-то мне подсказывает, что меня ждёт плесень и полная переделка лоджии.
