shuninm
shuninm
17.10.2008 в 15:40:14
перечитал переписку. я крутой экспериментатор?!!!!!!??? ничуть! вот Холостяк крутой! сварочный ящик 0,75мм2 подключать, да еще при такой длинне! это круто! круто! Холостяк, Вы про мою косилку дебаты по опасности ее вели?
jek
jek
Липецк
17.10.2008 в 18:26:17
shuninm написал : вот Холостяк крутой! сварочный ящик 0,75мм2 подключать, да еще при такой длинне! это круто! круто!
Что крутого-то? Ну Сгорит переноска там, где сопротивление больше всего и всего делов! При оплавлении будет КЗ - автомат сработает и все.
shuninm
shuninm
17.10.2008 в 18:34:29
простота это круто тож.
запросто и пожар учинить. там куда она включена и не обязательно там.
jek
jek
Липецк
17.10.2008 в 19:09:39
Вообще-то, да...
Фантазер
Фантазер
Запорожье
17.10.2008 в 22:30:27
Я часто варю с переноской 50 м причом какая-то часть остается в катушке, сечение 2.5 медь вроде нормально,использовать сечение меньше 2.5 при такой длине ИМХО неправильно,если взять сечение 4 или 6 (!) можно заметно длиней но переноска будет тяжелая большая дорогая,но если комуто сильно требуется то чобы и нет?(пропаять соединения провода и клем как по мне то кстати)
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.10.2008 в 22:44:42
Фантазер написал : Я часто варю с переноской 50 м причом какая-то часть остается в катушке, сечение
А какой у Вас аппарат?
Фантазер
Фантазер
Запорожье
17.10.2008 в 23:22:51
Fronius tp 1500
jek
jek
Липецк
17.10.2008 в 23:30:55
Фантазер написал : пропаять соединения провода и клем как по мне то кстати
Ну пайка в таких местах, по-моему, не допускается. Только сварное электросоединение или опрессовка... Пайка - легкоплавкая вещь.
jek
jek
Липецк
17.10.2008 в 23:31:27
2Фантазер За сколько брали?
Фантазер
Фантазер
Запорожье
18.10.2008 в 00:21:36
для jek :поясню свою позицию насчет пайки: переноска самодельная гибкий шнур ПВС (белый такой круглый бывает 2 или 3 жилы) когда соединяю( в процесе изготовления переноски) медь с клемой на розетке или вилке то после соединения механического( резьбового зажима ) можно еще и аккуратно пропаять используя флюс (F3 или сходный) тем самым повышая надежность соединения,минимизируя переходное сопротивление контакта,которое в принципе не должно сильно нагреватся.Струдом могу представить там опресовку,но только провода и наконечка(лишняя в этой ситуации деталь как и опресовка сама ) .О какой сварке был вопрос? Аппарат покупал за 1100 $ ,в комплекте была маска хамелион Fronius Visor 1000 (если отдельно покупать 320 $) провода 4 и 3 метра( сечение 16) держак и земля соответственно,докупать или менять ничего не надо , единственно че я от себя добавил так это промаркировал провод держака красной термоусадочной трубкой
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.10.2008 в 16:02:10
2jek У нас такие- Fronius tp 1500- не продают. Провинция.... Вот интересная статейка: http://www.diamet.ru/catalog/file/1176959336.pdf На такие у нас тоже не продают.
