Товарища Konstantin_L следует слушать с осторожностью... Сегодня как минимум в трех темах с упоминанием Хитачи, мне встретились его "отзывы о хреновом качестве" продукции данной фирмы. Так не бывает... Казачок ИМХО засланый.
13.12.2005 в 10:14:46
13.12.2005 в 10:30:18
2a andreev,
У меня один вопрос:регламентируется ли время использования в качестве отбойного молотка такого девайса?
Спасибо заранее.
13.12.2005 в 10:46:54
a andreev написал : Случаи преждевременного выхода из строя РС3 были связаны с длительным использованием перфоратора в режиме отбойного молотка (реально добпускается не более 10% от общего времени работы).
Если можно, пожалуйста, поподробнее. Я в инструкции этого не нашел (хотя, может плохо искал). Какое время можно работать в режиме долбления непрерывно и какое с перерывами? Может, есть какие-то особенности работы в этом режиме? Просто надо проштробить метров пять бетонной стены, а очень не хочется, чтобы перфоратор вышел при этом из строя.
13.12.2005 в 10:58:13
2PSK,
Пять метров штробы выдержит любой перф,даже самый безродный китаец:-)
13.12.2005 в 11:09:29
По DH50MB и в целом по комби перфораторам SDSmax: рекомендуемое соотношение работы в режиме отбойника/перфоратора 30/70. если приходится иметь дело с большим или постоянным объемом долбления - лучше взять чисто отбойник. У него намного мощнее демпфер в носовой части который особенно полезен при холостом ходе долота (когда оно проваливается и с силой стремится вообще вылететь из патрона). Те же рекоммендации дает Хилти - можете проверить.
По DH24PC3: машина получилась наверное даже слишком мощная для данной энергии удара. Поэтому допустим у DH24PC такой проблемы ограничения использования в режиме отбойника не было - при 2Дж в общем и неинтересно возится со штроблением - производительность слабая. В инструкции такого ограничения нет но мы думаем о том чтобы указать это в ней и каталоге.
Общее замечание: в Европе картина зеркальная - продается больше двухрежимников так как там потребитель знает все эти вещи. в России же если покупают то хотят (и часто делают) машиной все.
Что касается 5 м. штробления - зависит от материала. Честно говоря 3-й режим предназначен для снятия старой плитки, штукатурки, мелких работ по долбежке. Попробуйте - если прохождение быстое - можно работать. Если тяжелый бетон - есть риск что убъете.
13.12.2005 в 11:37:40
2a andreev,
Спасибо,примерно так и предполагал.
13.12.2005 в 14:37:57
a andreev написал : По DH24PC3: машина получилась наверное даже слишком мощная для данной энергии удара. Поэтому допустим у DH24PC такой проблемы ограничения использования в режиме отбойника не было - при 2Дж в общем и неинтересно возится со штроблением - производительность слабая. В инструкции такого ограничения нет но мы думаем о том чтобы указать это в ней и каталоге.
Спасибо за ответ. Насколько я понимаю, если я пользуюсь инструментом по прилагаемой к нему инструкции (а в ней ограничение не указано), то выход перфоратора из строя по причине долбления будет гарантийным случаем.
13.12.2005 в 14:53:30
a andreev у меня DH24PC3. Режим чистого удара особо использовать не планирую, если только штробы в кирпиче (это нормальный режим или тоже перегруз?). А если использовать его с большими бурами - 24мм, он нормально будет жить или ему тяжко будет? и можно ли использовать коронки для подразетников (кирпич)? и как в этом случае им работать сколько работа/перерыв?
13.12.2005 в 15:54:17
В данном случае в гар. талоне есть примечание в каких случаях не принимается: "... перегрузка или работа не по назначению" - так что могут и не принять - хотя на практике принимают так как повторюсь еще раз - процент таких случаев достаточно мал. В общем работает здравый смысл - покупают инструмент не для того чтобы ходить по сервисам а работать - соответственно вменяемый пользователь не будет убивать машину понимая что для больших объемов долбления существуют отбойники.
Для штробы в кирпиче должен пойти (если кирпич не столетней давности). Оптиально работать бурами 5-14мм. Для больших диаметров есть смысл брать большие машины (DH30PC или SDS max перфораторы)
Разовые работы с коронками до 50мм можно (для подрозеточников по моему все-таки нужно 66?) но вообще под эти работы на стройки берут SDS max перфораторы.
13.12.2005 в 18:58:54
[QUOTE=a andreev]По DH50MB и в целом по комби перфораторам SDSmax: рекомендуемое соотношение работы в режиме отбойника/перфоратора 30/70. если приходится иметь дело с большим или постоянным объемом долбления - лучше взять чисто отбойник. У него намного мощнее демпфер в носовой части который особенно полезен при холостом ходе долота (когда оно проваливается и с силой стремится вообще вылететь из патрона).
Дает. Смотрим каталог: например, модель ТЕ-76 имеет рекомендованное (по таблице каталога) соотношение бурение-долбление 50/50. ТЕ56 - 60/40 соответственно. Причем обе машины позиционируются в классе 7 и 5 Кг соответственно, т.е. уступают DH50MB. Имхо, слабовато, не так ли?
Никаких сомнений.
Быть того не может.
А 3Дж уже серьезно?:)
Нет уж! Не надо заламывать руки будущим владельцам девайса:)
Надо сказать, что в Европе мало кто самостоятельно делает ремонт.
А иметь кучу дорогого, узкоспециализированного инструмента под конкретную операцию (в отличии от строительных фирм) могут позволить себе немногие.
in my humble opinion
14.12.2005 в 01:55:56
[QUOTE=Kvost]
a andreev написал : По DH50MB и в целом по комби перфораторам SDSmax: рекомендуемое соотношение работы в режиме отбойника/перфоратора 30/70. если приходится иметь дело с большим или постоянным объемом долбления - лучше взять чисто отбойник. У него намного мощнее демпфер в носовой части который особенно полезен при холостом ходе долота (когда оно проваливается и с силой стремится вообще вылететь из патрона).
А сколько там у нас стоит ТЕ-76?:-)Да за такие лавэ ограничений вообще не должно быть.:-)
