sergey_sav
sergey_sav
10.10.2008 в 21:37:50
Пъ написал : Разница в шесть раз, так?
Чуть поправлю... При переходе на алюминий увеличьте сечение S*1,6, примерно (а лучше по таблице) ;)
avmal
avmal
10.10.2008 в 21:41:51
Пъ написал : Разница в шесть раз, так? 500%??
Немного не так считаете. Для адекватной замены меди на алюминий потребуется АВВГ 3х50+1х25, стоимость которого составляет 426 рублей. Разница четырехкатная, но экономия от замены кабеля составит 300%.
Valeryko
Valeryko
Подольск
10.10.2008 в 21:45:59
-нет, меньше, медь я прокладывал 25 мм2 ( алюминий был бы 35 мм2)
  • это была котельная и тут мы не мелочились- брал за наличные на Подольсккабеле
10.10.2008 в 21:53:56
avmal
sergey_sav
Да, вы правы, коллеги, что-то я протормозил.. Конечно 300%.
Немного оффтопа: В свое время я случайно стал причиной повреждения кабеля с мою ногу толщиной, которым питался небольшой поселок. Ну вызвали лабораторию, нашли повреждения, поставили муфты и на том дело и закончилось. Но теперь-то я понимаю, почему тот кабель был МЕДНЫМ! Если бы в проекте был люминь, то сумма прилипших к чьим-то потным ладошкам денег была бы намного меньше. То есть если мы видим в проекте кабель больше 35мм - ищи тыренные деньги. Кстати, неплохой мог бы получиться заработок для О.Бендера. Идешь в энергоконтору, поднимаешь в архивах проекты электроснабжения дачных поселков, находишь толстую медь и отправляешься к председателю, захватив паяльничек или утюжек... Жаль, очень жаль что я занят другим делом....
azus6
azus6
Балашиха
10.10.2008 в 22:53:13
а я совсем недавно резал кусок такого кабеля-метров 10 длиной. Увы-алюминий.
Принцип прост-длинный продольный надрез==снимаем внешнюю ПВХ оболочку, --внутри три жилы,каждая в изоляции из полиэтилена. На них тоже самое---через всю жилу-длинный продольный разрез ---потом все очень легко снимается. Алюминий-высший сорт (полированный) --как зеркало блестит.
За что я не люблю алюминий---его нельзя выжигать (он портится) . Приходиться только работать канцелярским ножом.
avmal
avmal
10.10.2008 в 23:18:08
azus6 написал : а я совсем недавно резал кусок такого кабеля-метров 10 длиной. Увы-алюминий.
Разочаровались?:( На КТП-то хоть рубильник выключили перед вскрытием магистрали?:a
10.10.2008 в 23:29:47
avmal написал : выключили перед вскрытием магистрали
Конечно, иначе как можно посрывать серебрянные контакты с пускателей и пр.?
Arr
Arr
11.10.2008 в 00:22:42
"Охотникам за цветметом" напомню, что способа снятия изоляции с СИПа не существует в принципе. :p
azus6
azus6
Балашиха
11.10.2008 в 00:34:12
Вот еще интересное.
Как уже писал, у нас сносили казарму (1953 года постройки)----сейчас уже начали строить новую ( со всеми удобствами, с паровым отоплением и душевой)
К казарме была кирпичная одноэтажная пристройка--флигель. Там размещался радиоузел.
Радиоузел-был очень хорошо защищен. Окно,забранное толстенной решеткой , дверь-обита железом. Топором пытаться пробить-пустая трата времени.
Даже 3 человека с ломами не смогли вскрыть дверь. Лишь за 2 часа удалось зубилом и кувалдой выбить замок, открыть дверь и снять ее с петель.(потом повесили ее в туалет для строителей) Решетку с окна удалось выбить только вместе с рамой.
Я же-пошел другим путем. С другой стороны ---было типо торцевое окно-----наглухо забитое листом ДСП со специальной пропиткой.
Кувалдой по нему-даже не дрогнуло. И лишь с 3го раза--проломил. Далее вставил багор и как рычагом -дернул-и вся плита легко отскочила. Ну даль ше было само окно -его вместе с рамой выбил кувалдой.
Ну так вот-это я к чему.
Проводка там -была проводом ПВС 4 мм2 (медь) и было ее много. Много я его тогда насобирал. Потом--тамже развели костер,чтобы выжигать.
azus6
azus6
Балашиха
11.10.2008 в 00:41:25
Ну так вот-вопрос собственно к электрикам.
Зачем надо было так защищать небольшое,в принципе, помещение? Причем не жилое. Кстати, там даже люминесцентного освещения не было---висели 2 светильника "Люцетта" молочного стекла (высота потолка там метров 5 ) --в одном оказалась лампочка на 100 ватт , а в другом почему-то (странно)--15 ватт.
avmal
avmal
11.10.2008 в 01:47:43
azus6 написал : в одном оказалась лампочка на 100 ватт , а в другом почему-то (странно)--15 ватт.
Я осмелюсь выдвинуть по этому поводу рабочую гипотезу - других лампочек не было ... :o
