А чем паять? Каким паялом? Или горелкой? Для меди сантехнической есть припой с флюсом и горелки, не годятся?
09.11.2008 в 23:40:18
10.11.2008 в 00:01:20
у меня промышленная трехфазная сварка+балластик на выходе 70в паял угольным электродом от батарейки ,ток регулировал балластиком. попробовал ради эксперемента два обрезка нержавейки соеденить. а так угольные электроды продаются вроде на строительном рынке около доллара вроде штука. Bobson1964 внимательно прочитайте статью по ссылке .
10.11.2008 в 23:21:07
Ну речь шла вроде о пайке, а это фактически сварка. Вещи разные.
10.11.2008 в 23:26:04
Хотя извините,, достаточно интересный материал. Спасибо.
13.11.2008 в 20:26:12
Bobson1964 , процесс больше напоминает пайку ,чем сварку
17.11.2008 в 12:24:39
Когда-то был удивлён, разобрав армейский пищевой , ранцевый термос(хотел сделать из него электроводонагреватель на дачу). Основной вертикальный шов во вкладыше из нержавейки сделан пайкой в нахлёст. Нахлёст примерно сантиметр, припой видимо безсвинцовый (контакт с пищей) , но и чисто оловянный делать нельзя - боится минусовых температур. Сделал для себя вывод, что нержавейка паяется. Пробовал потом успешно паять с хлорным цинком в качестве флюса.
01.12.2008 в 22:03:22
Паять с активными флюсами, наверняка, можно, ведь на нерже мало окисных пленок - врагов качественной пайки. Проблемы с разогревом, мощными источниками тепла. А нет ли у кого практики с мощным паялом (топором электрическим) или с горелочкой портативной?
01.12.2008 в 22:55:28
Реставрато написал : Нахлёст примерно сантиметр, припой видимо безсвинцовый (контакт с пищей) , но и чисто оловянный делать нельзя - боится минусовых температур. Сделал для себя вывод, что нержавейка паяется. Пробовал потом успешно паять с хлорным цинком в качестве флюса.
пользуют оловянно-серебряный припой, процентовку на память не скажу вроде как 5-10% серебра ПС нержу лучше ортофофорной кислотой чем хлористым цинком - проверено.
03.12.2008 в 21:39:31
johnlc О. и здесь мы с вами пересеклись.:) Я про аккумуляторы. Раньше работал в химлаборатории, проблем не было с ортофосфорной, мог сплавить олово с серебром. А где их брать сейчас?:confused: Подойдет ли преобразователь ржи (авто) вместо фосфорной? Олово вроде есть на даче, гранулы. Серебро наплавил-начистил из контактов. Попробую.
03.12.2008 в 23:18:16
Bobson1964 написал : ведь на нерже мало окисных пленок - врагов качественной пайки.
Основные защитные свойства нержавейки как раз и обеспечиваются пленкой оксида хрома;)
04.12.2008 в 22:02:30
ssolovov Спасибо. Буду рад получить инфу, каким образом окись хрома держит минеральную кислоту (я химик, имел дело с химическими реакторами из нержи)
