lion93654
lion93654
Ярославль
11.10.2008 в 14:34:35
Кто-нибудь имел практику пайки горелкой тонкостенной нержавейки (труба в трубе) с использованием припоев. Каков состав этих припоев, нужно ли использовать серебросодержащие или достаточно бюжжетных вариантов? Соединение будет использоваться на системе отопления на 6 бар. и 90град.С max. Вообще я всё это затеваю для соединения гофрошланга с трубопроводом в месте организации быстроразъёмного механического соединения. Материалы нержавеющие немагнитные стали; гофра толщиной около 1мм, а труба - 1,5мм. Может есть варианты компрессионных соединений без использования термии?
lion93654
lion93654
Ярославль
13.10.2008 в 18:38:08
Всё-таки хочется что-то услышать...:a
Или я один нуждаюсь в подобной инфе! Грустно...:eek:
А если серьёзно, то слышал о возможности использовать для соединения нержавейки классического радиотехнического припоя ПОС без ущерба для качества? Так:help ?
ssolovov
ssolovov
13.10.2008 в 19:38:30
lion93654 написал : слышал о возможности использовать для соединения нержавейки классического радиотехнического припоя ПОС без ущерба для качества?
Что Вы понимаете под качеством? Если обеспечение герметичности - это одно, если обеспечение прочности - другое, если экологической безопасности - третье. В Вашем случае наверно нужно первое и второе. Герметичность наверно обеспечить можно, а вот прочность надо считать. Важна и конфигурация шва, и предполагаемые нагрузки, и адгезия припоя к металлу с использованием актуального флюса. Это теория. На практике трубы не паял, поэтому больше ничего сказать не могу.
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.10.2008 в 11:54:36
Нержа паяется очень легко! Зачищаем места пайки наждачкой, нагреваем, травим кислотой, облуживаем и спаиваем обычным ПОСом. Нержа немного труднее лудиться чем медь, но лудиться. Я паял из нержавейки бак самогонного аппарата, а там сами понимаете давление! Я также паяю алюминий обычным ПОС, только там есть некоторые заморочки
15.10.2008 в 12:10:36
lion93654 написал : Может есть варианты компрессионных соединений без использования термии?
Есть - поищите на форуме....
guron
guron
Зеленоград
21.10.2008 в 15:20:01
в процессе регулярного использования при пайке ПОС-61 с нейтральными флюсами, и чуть-чуть слегка активированными, пинцеты из нержавейки, точнее их часть, которая часто контактирует с флюсом и припоями очень хорошо лудится :)
Сварить не проще?
Vidis
Vidis
Лебедянь
21.10.2008 в 15:32:58
guron написал : Сварить не проще?
Сварка может и проще, но при толщине металла меньше 1,0мм. становится трудновато не прожечь обычной эл. дуговой сваркой. Полуавтоматом конечно не вопрос, но не так доступно
lion93654
lion93654
Ярославль
21.10.2008 в 15:57:51
2Vidis: Абсолютно верно! Варить качественно тонкостенную нержавейку (даже в среде аргона) способны только профи. А мой случай сложнее, что одна из сопрягаемых деталей является гофрошлангом.
toliks
toliks
Барнаул
22.10.2008 в 13:22:39
Vidis написал : Сварка может и проще, но при толщине металла меньше 1,0мм. становится трудновато не прожечь обычной эл. дуговой сваркой. Полуавтоматом конечно не вопрос, но не так доступно
мне чинили на молокозаводе кружку из тонкой нержавейки(0.3 ппримерно). ручка на точечной сварке оторвалась. приварили, но саму ручку прожгли :) припой желтоватого цвета, думаю мож латунькой варили?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.10.2008 в 13:03:11
lion93654 написал : Кто-нибудь имел практику пайки горелкой тонкостенной нержавейки (труба в трубе) с использованием припоев.
паяется нормально, можно обычным ПОС 60 если ширина шва достаточна по механическим соображениям - вначале облуживается с ортофосфорной кислотой обе поверхности под пайку и затем уже пается.
если прочность критична - серебросодержащими припоями паять рекомендую с содержанием серебра не ниже 40% флюс(буру+борная кислота) жалеть не надо окислы с нержи плохо растворяются и припой может лохо растекаться.
arelaw1
arelaw1
Вологда
09.11.2008 в 17:51:50
а этот вариант не покатит? http://www.umelyeruki.ru/?Elektrodugovaya_pajka пробовал очень даже не чего получаеться, но надо немного руку набить
