АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.10.2008 в 20:30:06
ДОКА написал : Лучше нержавейка Но толстые латунные тоже подойдут.
2ДОКА А разве гайка контактирует с водой? И какие требования к её материалу, кроме прочности и "прямости"? Нержавейка, понятно лучше, но только по внешнему виду, а по цене гораздо хуже для заказчика, да и найти надо. Не первый раз вижу у Вас газовый трёхходовый. По каким причинам Вы их ставите, а не водяные?
ДОКА
ДОКА
13.10.2008 в 03:06:00
NNN написал : А разве гайка контактирует с водой? И какие требования к её материалу, кроме прочности и "прямости"?
Я имел в виду,что хилая латунная гайка запросто лопается при затяжке:)
NNN написал : Не первый раз вижу у Вас газовый трёхходовый. По каким причинам Вы их ставите, а не водяные?
С чего Вы решили,что газовый?По цвету?;) Это водяной бугатти 521:) http://www.for-water.ru/shop/125/126/127/item_94024003/
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.10.2008 в 06:04:37
ДОКА написал : По цвету?
Ессно.;)
freetron
freetron
13.10.2008 в 06:55:19
Info написал : Использована латунная деталь без покрытия для выставления центров крана, она стоит до отсечного крана, мне это не нравится
Не вкурил что значит для выставления центра крана? Или это он так объяснил?
Info написал : но тут я ничего поделать не смог, как и в случае монтажа нового крана на старую резьбу (монополия в дружной связке ДЭЗ-обслуживающая организация).
Эта отмороженная монополия обламывается когда у мастера есть аппарат для заморозки труб. Но в данном случае заморозить имхо не получилось бы... + в трубе должен отсутствовать проток жидкости.
lex2202
lex2202
Витебск
13.10.2008 в 12:15:13
просто с помощью муфты он от стены отодвинул кран ибо вам неудобно было б его крутить, а переход латунный з-за того что кран не тот вкрутили
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.10.2008 в 16:50:31
freetron написал : что значит для выставления центра крана? Или это он так объяснил?
Вероятно, имелась ввиду ориентация вентиля ручкой вверх. При сомнительной резьбе на трубе "лишние" пол-витка могут иметь значение.
Info
Info
13.10.2008 в 20:20:33
2 lex2202 Как не тот?! ОН шел в поставке с батареей. А какой надо?
Простите за язык, выставить краны по отвесу с помощью доп. детали, так наверное понятнее.
lex2202
lex2202
Витебск
13.10.2008 в 23:46:48
надо кран папа папа
Info
Info
13.10.2008 в 23:57:03
2 lex2202 уф! наверное это если с муфтой от трубы, а так папа-мама. Входной на трубу, выходной на муфту к бочонку (чтобы поставить посередине оконной ниши) под "американку". Вот прочитал, что биметалл Rifar не полный и расстроился, верно говорят "много будешь знать - плохо будешь спать". :)
Pioneer
Pioneer
16.05.2012 в 15:30:24
Подскажите,какой сгон лучше выбрать для подключения отводов от стояков ХВС и ГВС: латунный или оцинкованный??? Бывают ли латунные контргайки и муфты? Какой из материалов в данном случае практичнее(ресурс,устойчивость к небольшим перекосам,вибрации)?
