IgorV
IgorV
11.10.2008 в 21:43:44
Привет!
Загородный коттедж. Бумаги подписани, деньги заплачены. Выделили 10 кВт.
Стою перед выбором. Мне предложили принять 10 кВт трёхфазным вводом, либо однофазным. Что предпочесть?
Станки трёхфазные включать не планирую. Только бытовые приборы. Электричеством отапливаться не буду. Тёплые полы жидкостные, запитаны от газового котла.
Да, ещё такой момент. Электрик сказал, что если трёхфазный ввод, то поставит трёхфазный автомат на 16 А. Из школьного курса физики помню 16*220*3=10500 ВА. Из институтского курса помню, что ещё умножить на какой-то коэффициент надо, чтобы получить Вт из ВА. Но не помню его величину и меньше или больше единцы сей коэффициент.
Что скажете, при таких номиналах автоматов будет у меня оплаченных 10 кВт?
-- Спасибо, Игорь.
azus6
azus6
Балашиха
11.10.2008 в 21:48:19
Если нет трехфазных потребителей,берите лучше однофазный.
Не надо думать о равномерности загрузки фаз.
IgorV
IgorV
11.10.2008 в 21:51:51
Если одной фазой забираю 10 кВт, то какой номинал автомата должен быть?
avmal
avmal
11.10.2008 в 22:15:11
IgorV написал : Если одной фазой забираю 10 кВт, то какой номинал автомата должен быть?
50А.
azus6
azus6
Балашиха
11.10.2008 в 22:15:49
50 ампер. И счетчик на 50 ампер.
Dale
Dale
Псков
11.10.2008 в 22:21:38
Но если пломбируемый, постарайтесь добавить одно значение.. Т.е. - 63 А.
IgorV
IgorV
11.10.2008 в 22:47:22
Ок.
Всем большое спасибо!
IgorV
IgorV
12.11.2008 в 17:30:42
Оживляю тему. Председатель ТСЖ распорядился всем таким как я ставить автомат на 40А. Т.е. 10 кВт не выберу. Мотивировка председателя: потребляете фактически больше, т.к. не учитывается реактивная мощность. Типа микроволновка, компьютеры и т.п.
Есть в этом правда?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 17:57:46
IgorV написал : Есть в этом правда?
С точностью до наоборот - фактическое потребление при этом будет меньше. А реальная нагрузка на трансформатор обеспечивается именно ограничением по току.
Среди бумаг есть ТУ, проект, акт разграничения? В них и указаны способ ограничения мощности и номинал входного автомата.
petrkirov
petrkirov
Киров
12.11.2008 в 18:04:48
Есть в этом правда?
Учитывая то что нагрузка не чисто активная а имеет реактивную составляющую то при том же токе автомата Вы сможете потребить меньше активной мощности а не больше
IgorV
IgorV
12.11.2008 в 23:42:47
Есть ТУ. Пол листа.(Также оплаченный). 10 кВт указано и 220 В и про одну-две, либо 3 фазы. В основном про тех.безопасность и про то, что без местного электрика ни-ни! и его телефон. :cool:
Ещё там про то, чтобы счетчик повесил, в моем случае, на столбе. Чтобы можно было считывать показания без меня.
Вобщем понятно. Теперь не отвертится. Спасибо!
