dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.11.2008 в 16:25:15
Попробуйте тогда три фазы спросить, может, дадут С16 х 3. Моща-то больше, электроплиту поставите запросто
IgorV
IgorV
13.11.2008 в 17:46:39
Так и есть. Дают 3 фазы и по 16А на каждую. Так и сделаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2008 в 18:04:13
IgorV написал : Так и сделаю.
Трёхфазный счётчик, куча УЗО и автоматов, проблемы с балансировкой...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.11.2008 в 18:46:03
ВТБ! написал : Трёхфазный счётчик, куча УЗО и автоматов, проблемы с балансировкой...
И полное отсутствие надежды на селективность при КЗ, а скорее всего и при перегорании лампочки...
Smily
Smily
13.11.2008 в 19:50:05
IgorV написал : Так и есть. Дают 3 фазы и по 16А на каждую. Так и сделаю.
Неверное решение. Лучше 1 фаза. Даже 40А. С 40А автомата можно сколь угодно долго снимать 45А. А минут 20 можно и все 60А.
Leonid53
Leonid53
13.11.2008 в 21:14:06
трёхфазная разводка будет стоить дороже, а выбрать мощность при ограничении по току и в самом деле сложно. Стоит поставить на одну фазу 2 обогревателя по 2.5 кВт и автомат вырубается. Но брать 40 А вместо 50 А тоже обидно,
зависит от произведённой оплаты...
WerWolF
WerWolF
Брянск
13.11.2008 в 23:09:05
IgorV написал : принять 10 кВт трёхфазным вводом, либо однофазным
У нас вообще тариф за кВт*ч при трехфазном подключении выше, чем при однофазном...
IgorV
IgorV
14.11.2008 в 11:57:45
Так, понял. Бодаюсь с электриком....
:mad:
azus6
azus6
Балашиха
14.11.2008 в 17:25:20
При мощности до 10 Квт однофазное подключение выгоднее.
Потому,что,если нет мощных потребителей (электропечи),равномерно распределить нагрузку сложно.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.11.2008 в 18:30:17
Но при трёхфазном вводе дадут больше киловатт! Это как 250 г сыра одним куском, или три кусочка по 100 грамм... Какие будут потребители? Электроплита, наверняка, котёл электрический, проточник на резерв?
Elden
Elden
Донецк
15.11.2008 в 20:14:02
IgorV написал : Так, понял. Бодаюсь с электриком....
Не надо бодаться! Надо договариваться! Замените автомат рубильником DIN реечного образца (по виду не отличиш, только по маркировке), все равно у Вас в щитке автоматы будут установены.
