pupckin
pupckin
12.10.2008 в 19:32:53
Можно ли шпаклевать бетонные стены под поклейку обоями шпаклевкой КНАУФ-Фугенфюллер?
iale
iale
12.10.2008 в 20:39:22
Можно, до и после шпаклевания надо прогрунтовать.
pupckin
pupckin
12.10.2008 в 20:47:32
Ok. сенк, про грунтовку в курсе
pupckin
pupckin
16.10.2008 в 23:36:27
Фуген закончился! А еще чем можно? Уж больно фуген зернистым показался.
iale
iale
16.10.2008 в 23:44:31
pupckin написал : А еще чем можно?
Например, на латексной основе - ветонит LR+
pupckin
pupckin
17.10.2008 в 12:02:01
Насколько я помню она финишная! ничего страшного? Сенк
iale
iale
17.10.2008 в 22:54:08
pupckin написал : Насколько я помню она финишная! ничего страшного?
Дык шпаклевка ведь, а не штукатурка :) Слой до неск. мм . Грунтовки в воду для затворения на 1/5 добавить не помешает.
pupckin
pupckin
17.10.2008 в 23:04:04
про грунтовку отличный совет сенк а то жиденькая получается какая-то
iale
iale
17.10.2008 в 23:16:47
pupckin написал : а то жиденькая получается какая-то
С пропорцией воды/ССС не переборщили ?
pupckin написал : про грунтовку отличный совет
Это рекомендация производителя, по идее наличие грунтовки в воде на "жиденькости" мало должно сказываться. Грунтовка - для увеличения адгезии, прочности и влагостойкости шпаклевки добавляется.
pupckin
pupckin
17.10.2008 в 23:23:32
не все по инст-и, теперь грунтовку еще буду добавлять, а так нормально все
pupckin
pupckin
18.10.2008 в 08:57:31
Есть еще вопросик: Имеется стена из ГКЛ на которую наклеены обои (от строителей). Клеили прямо на гкл без грунтовки и шпаклевки, в связи с чем обои не отклеиваются. Собственно что делать, отмачивать, тогда отклеются, но ведь это гкл - мочить не желательно. Или как я думаю, загрунтовать обои и затем шпаклевкой??? Да обои структурные и наклеены в нахлест, поэтому сразу новые на них не наклеить. Сенк
